[80 b3 3a] podlaczenie czujnika temperatury
: 08 mar 2010, 13:46
autor: czester-11
Sprawa wygląda nastepująco : jakis tydzień temu musialem zmienic czujnik temp od Sterownika (niebieski) ale miałem cośietypowego zalozonego . Miałem kruciec w ktorym byly dwa czujniki gorny od zegara na 2 piny i dolny od sterownika ale chyba nie oryginalny bo nie byl to tem niebieski. Kupilem na allegro nowy kruciec plastikowy do B4, z 2 czujnikami : niebieskim i od zegara. I tu mam problem, otórz w starym mialem 2 piny a ten jest na okrągła kostke 3 pinowa.
Na poczatku połączylem to tak :
-połączylem przewody niebiesko-brazowy i niebiesko-zółty i złaczylem je z przewodem niebiesko białym z instalacji
-przewod brazowy z czujnika połączyłem z przewodem nniebiesko-brązowym z instalacji
Po odpaleniu zegar pokazywal temperature , ale mialem 1 litr plynu mniej w ukladzie co skutkowało mryganiem dwóch kontrolek na górze licznika. Kiedy juz dojechalem na CPN zeby kupic płyn(około 5 km) zegar przestał pokazywac temperature .
Co może być przyczyna?
-złe podłaczenie przewodów
-spalony czujnik
-problem lezy w liczniku
Z góry dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
