[80 B4 1.9tdi 1z] lokalizacja kompa
: 11 mar 2010, 21:04
autor: Mortiis
Witam, jak w temacie chciał bym sie dowiedziec gdzie znajduje się komp w klekocie ?
: 11 mar 2010, 21:16
autor: robert85wroc
pod maska, a dokladnie pod podszybiem - pod tym czarnym plastikiem przy szybie
: 11 mar 2010, 21:20
autor: Bocian1520
a nie czasem pod schowkiem koło nagrzewnicy??? i chyba już było
Jeżeli szukasz ECU od silnika to jest on pomiędzy przegrodą czołową a zespołem nagrzewnicy.
ECU od ABS jest zać pod tylnym fotelem (SEDAN) lub w we wnęce za tylnym lewym kołem (AVANT).
ECU od AIRBAG jest na tunelu środkowym pod popielniczką.
: 11 mar 2010, 21:27
autor: Mortiis
Dzięki Bocian1520, czy żeby wyciągnąć kompa musze rozebrać schowek ?
: 11 mar 2010, 21:34
autor: Bocian1520
: 11 mar 2010, 21:37
Powinno dać się go wysunąć w duł po zdjęciu płaskiej osłony pod/za schowkiem. Wtedy ukaże się wtyczka ECU przy ścianie grodziowej.
