[b3] nie odpala pomocy
: 18 mar 2010, 18:35
autor: dams7799
Witam mam dziwny problem ostatnie jeździł mój syn audi i teraz nie moge go odpalić.
Kontrolki od akumulatora sie świeci a jak tylko chce je odpalić to nawet nie chce za zamówić.
Wcześniej nic takiego mi sie nie stało proszę o szybką odpowiedz mam nadzieje ze to nic poważnego. Niedawno robiłem silnik. Sory może temat już był, ale jestem tu nowy
<buu> <buu> <buu>
: 18 mar 2010, 18:41
autor: Kokolino
Kolego zapoznaj się proszę z regulaminem. Nazywaj poprawnie tematy. Stosuj tag-i.
Co sie zapala po przekręceniu kluczyka? Czy w ogóle coś sie świeci ?
Może walnęła kostka stacyjki albo sama stacyjka.
: 18 mar 2010, 18:45
autor: dams7799
Nic się nie dzieje tylko tyka coś pod maską. Kontrolki się nadal palą te, co się paliły. Syn się przyznał ze go odpalał z popychu.
: 18 mar 2010, 18:56
autor: tomekk666
Nazwij temat poprawnie, bo zaraz poleci do kosza.
dams7799 pisze:Kontrolki się nadal palą te, co się paliły. Syn się przyznał ze go odpalał z popychu.
wygląda że do wymiany jest kostka stacyjki. Poniżej link do tego jak to zrobić
https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
Najlepiej to weź wymontuj tą kostke, a potem sprawdz czy auto nie zapali za pomocą płaskiego śrubokręta, który włożysz tam gdzie wchodzi koniec stacyjki. Na pycha napewno zapaliła bez problemu. Pozdrawiam
: 18 mar 2010, 19:23
autor: dams7799
Nie wiem może to i stacyjka a kontrolki palą się tylko na zapłonie a przekraczam to słychać tylko 2x pyk
: 18 mar 2010, 19:48
autor: motora125
dams7799 pisze:Nie wiem może to i stacyjka a kontrolki palą się tylko na zapłonie a przekraczam to słychać tylko 2x pyk
DAMS7799 a nie przeszło Ci przez myśl, że może najzwyczajniej Ci się szczotki w rozruszniku zawiesiły ?
Jak przekręcasz stacyjkę w pozycję rozruch kontrolki Ci gasną czy świecą bez zmian ?
: 18 mar 2010, 19:50
autor: dams7799
świecą bez zmian
: 18 mar 2010, 20:16
autor: motora125
Czyli to nie szczotki.
Wspominałeś, że niedawno robiłeś silnik (pewnie pierścienie i panewki) i mechanik napewno musiał go sobie wyjąć z ramy, popatrz jeszcze czy wszystkie kable do rozrusznika (do elektrowłącznika) są prawidłowo podłączone i nie obluzowane bo mechanik poprostu mógł coś nie dokręcić i są efekty...
ale jak coś będziesz modził przy tym walnij takim niedużym młotkiem w rozrusznik (tylko tak, żeby nic nie uszkodzić) i wtedy jeszcze spróbuj go czyrknąć może to akurat szczotki a walnięcie prawie zawsze w 100% im pomaga
: 18 mar 2010, 20:21
autor: dams7799
Samochód jeździł po remoncie 3 miesiące, ja się nie znam na silniku w audi powiedz gdzie jest rozrusznik.
: 18 mar 2010, 20:32
autor: motora125
dams7799 pisze:powiedz gdzie jest rozrusznik
Rozrusznik masz z prawej strony pod kolektorami.
dams7799 pisze:ja się nie znam na silniku w audi
Innymi słowy jak stoisz przed samochodem z otwarta maską skierowany ku tyłowi masz go po lewej stronie pod gażnikiem (czy niewiem co tam masz bo niewiem jakie oznaczenie silnika) i pod wydechem. Wiesz jak wygląda rozrusznik ?
Tylko z zewnątrz jest on trudno dostępny, najlepiej z kanału no ale nie wszyscy nim dysponują...
Ale wiesz co narazie może spróbuj tego co Ci TOMEKK666 czyli zacznij od stacyjki bo ona też lubi siadać a osiemdziesiątkach nistety.
[ Dodano: 2010-03-18, 20:32 ]
Ale wiesz co narazie może spróbuj tego co Ci TOMEKK666 czyli zacznij od stacyjki bo ona też lubi siadać w osiemdziesiątkach nistety.
: 18 mar 2010, 20:45
autor: piotrek 250279
piertwsze co to spytaj syna czy przyjechal autem o wlasnych silach czy go ktos przyciagnal
: 18 mar 2010, 22:27
autor: joandaw
Weź kabel podłącz do rozrusznika i do akumulatora na plus,zapłon zapalony jak odpali to kostka w stacyjce padła.
: 20 mar 2010, 21:35
autor: dams7799
Dziś syn był u mnie i powiedział, że go zapalił z popychu, ale jak zgasł to znów trzeba było ją pchać
: 20 mar 2010, 21:37
autor: 01marek01
Mam podobny problem tylko że mi jeszcze akumulator pada po + - 30 min.
