[b4 1.9 TDI] Usterka w skrzynce bezpieczników
: 28 mar 2010, 21:06
autor: M@rcus
Witam, mam pytanie jaką rolę spełnia blaszka zaznaczona na rysunku w skrzynce bezpieczników? jak wida jest przerwana, a bezpiecznik poniżej też uszkodzony dośc mocno i za co on odpowiada?, co mogło byc przyczyną takiej usterki?
Dzięki wielkie za pomoc,
[ Dodano: 2010-03-28, 21:16 ]
Soorka już załączona, y..no niby auto odpala normalnie ale coś muiało spowodowa to przepalenie :-/
: 28 mar 2010, 21:36
Szukam i szukam w książkach piszę że to miejsce jest niewykorzystane albo tylko w dieslach więc wnioskuje że chodzi o świece żarowe. Na schemacie dopiero znalazłem że S22 jest od świec żarowych. Silniki TDI mają to do siebie że odpalają praktycznie ze świecami jak i bez.
[ Dodano: 2010-03-28, 21:37 ]
A drugi to ogrzewanie tylnej szyby i lusterek też płynie przez niego spore obciążenie albo "zajął" się od tej blaszki od świec.
: 28 mar 2010, 21:38
autor: M@rcus
aldi pisze:Szukam i szukam w książkach piszę że to miejsce jest niewykorzystane albo tylko w dieslach więc wnioskuje że chodzi o świece żarowe. Na schemacie dopiero znalazłem że S22 jest od świec żarowych. Silniki TDI mają to do siebie że odpalają praktycznie ze świecami jak i bez.
I tu pewnie masz rację, w zimie długo trzeba go było kręci przez ostatnie 2 tyg. zimy gdzie było poniżej 0, teraz pali na dotyk.
Dzięki sprawdzę to.
: 29 mar 2010, 12:08
autor: januszbin
ten bezpiecznik z blaszki to na 100% świece żarowe
: 05 kwie 2010, 13:17
autor: M@rcus
Blaszka wymieniona, koszt 1.2zł lecz przy po przekręceniu kluczyka strzeliła. Co może nie gra że ją pali?
: 05 kwie 2010, 14:10
Posprawdzaj podłączenie kabli do świec żarowych jeśli będzie dobrze posprawdzaj czy któraś ze świec nie robi zwarcia.
: 17 mar 2012, 13:02
autor: elvis998
Witam serdecznie <ok> tak czytam o tych bezpiecznikach na forum bo mam ten sam problem z tym bezpiecznikiem w moim 1,9 tdi 1Z. Drogi kolego nie wiesz co może być przyczyną jego spalania się, wymieniłem już 3 i zawsze szczelają, kontrolka świec mi mruga przez cały czas nawet podczas jazdy, ale prazy odpalaniu zimą zachowywała się normalnie to znaczy świeciła sie ciągłym światłem przy graniu a po odpaleniu znowu miga. Wymieniłem świece i fajki na przewodach ale nie wiem co dalej :?: :?: :?: :?:
: 17 mar 2012, 15:40
autor: Szara80tkaTdi
elvis998 pisze:kontrolka świec mi mruga przez cały czas
bo to jest sygnalizacja jednoczesnie o wodzie w filtrze paliwa,
wyciagnij wtyczke spod filtra i sprawdz co sie dzieje, ewentualnie bedziesz musial zmienic filtr jesli jest wnim woda
: 17 mar 2012, 16:29
autor: jaco124
jak miga kontrolka swiec zarowych to przyczyna moze byc rozniez czujnik pedalu hamulca
: 12 lut 2013, 15:13
autor: skoti
A możecie mi powiedzieć gdzie ją kupić albo jaki ma amperaż?
: 12 lut 2013, 15:25
80 A
: 12 lut 2013, 23:59
autor: skoti
Szara80tkaTdi pisze:80 A
Podziękował
