[ b4 1.9td AZZ ] problem alternator - ładowanie
: 09 kwie 2010, 08:09
autor: audipiekne
witam mam takie pytanie ostatnio mi się zatarła rolka napinająca pasek od alternatora i musiałem dalej jechać także zdjąłem ten pasek i jechałem ale mi się paliły lampki od ładowania i od smarowania i tam jeszcze jakaś i mam pytanie czy coś mogło się stać jak jechałem bez ładowania
: 09 kwie 2010, 09:12
autor: Motostacja pl
Jeśli tylko bez ładowania to co najwyżej rozładowałeś akumulator.
: 09 kwie 2010, 11:30
autor: levis1991
edit "pomyłka" nic sie nie stało jak mowil przedmowca, poprostu moze ci sie akumulator rozładować
: 09 kwie 2010, 12:15
autor: marcinGD
levis1991 pisze:... poprostu moze ci sie alternator rozładować
Akumulator, chyba o to koledze chodzilo ;-) Bo jak wiadomo, altek jako altek laduje wlasnie aku
: 09 kwie 2010, 12:53
audipiekne pisze:paliły lampki od ładowania i od ładowania i od smarowania i tam jeszcze jakaś i
Od smarowania po zdjęciu paska alternatora na pewno by się nie zapaliła. Ale od układu chłodzenia, hamulcowego i ABS powinny. Jeśli paskiem alternatora nie masz napędzanej pompy wody to nic nie powinno się stać.
