[B4 ABT] co to jest za wtyczka??
: 20 maja 2007, 16:13
autor: Skuciok
Chciałbym się od was dowiedzieć co to jest za wtyczka na foto? znajduje się od strony kierowcy w komorze silnika.
: 20 maja 2007, 19:43
autor: FranoF1
podaj numery jakie na niej piszą...to sprawdze w ETCE :-)
: 20 maja 2007, 19:51
autor: jmm
Na moje oko to jakaś od oświetlenia zewnetrznego.
autor: Skuciok
813 971 955 ...? a może to być od instalacji halogenów?? bo oryginalnie nie miałem...
: 20 maja 2007, 20:46
autor: FranoF1
Skuciok pisze:813 971 955 ...? a może to być od instalacji halogenów?? bo oryginalnie nie miałem...
niestety w ETCE nie pisze od czego ona jest :-/
wydaje mi się, że napewno nie od halogenów(bo wtedy powinny być 2 takie same) :-P
: 20 maja 2007, 21:10
autor: master72
wygląda jak do czujnika w zbiorniku wyrównawczym ;-)
: 20 maja 2007, 21:55
autor: cobra
master72 pisze:wygląda jak do czujnika w zbiorniku wyrównawczym ;-)
bardzo podobny kształt... kolor ten sam, ale przewody za krótklie bo do zbiornika nie dostają :?:
: 20 maja 2007, 22:02
autor: Skuciok
jakbym ją odpiął od tego plastikowego "trzymaka" to pewnie by dostało, ale gdzie podłączyć w tym zbiorniczku?? z resztą tak to było i nie ruszałem...
: 20 maja 2007, 22:21
autor: master72
od spodu powinien być czujnik :?: zapala się kontrolka jak masz mało płynu chłodzącego ?
: 20 maja 2007, 22:32
autor: Skuciok
nigdy nie mam za mało płynu chłodniczego :mrgreen: ;-), jak jest odłączone to się nie będzie zapalać? muszę przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie pod maską ;-)
: 11 kwie 2012, 23:52
autor: saamed
Też mam ja w 80-tce natomiast jest na niej 12v jak działa silnik więc chyba założę pod nią ledy :)
: 12 kwie 2012, 17:26
autor: tomeklup
ja tez ja mam. tyle ze myslalem ze to od oswietlenia pokrywy silnika bo szla w jednej wiazce kabli z tym czujnikiem nad przednim reflektorem od strony kierowcy kttory sie wlacza jak maska sie zamyka lub otwiera.
: 19 kwie 2012, 20:02
autor: michal84
jest to na 100% wtyczka od czujnika plynu chlodzacego
