[80 B3 1.8 NE] Czujnik ? (wyłącznik termiczny )
: 21 kwie 2010, 21:08
autor: Przemo80b3
Witam, mam pytanie do Was, Szanownych Klubowiczów
: Od czego jest ten górny czujnik na zdjęciu i za co jest odpowiedzialny ? Czy ma on jakiś wpływ na pracę silnika ? Gdy silnik pracował odłączyłem od niego kable i nic się nie działo.
P.S dodam że ten czujnik u dołu to czujnik temp. odpowiadający za wskazania temperatury na wskaźniku. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :mrgreen:
: 21 kwie 2010, 21:16
autor: ysiul
jeśli się nie mylę to jest wyłącznik termiczny(podgrzewacza kolektora dolotowego) <ok>
: 21 kwie 2010, 21:26
autor: Przemo80b3
dzięki za odpowiedź. A kiedy podgrzewanie kolektora dolotowego się powinno włączać ?
: 21 kwie 2010, 21:32
autor: Mobilek
Przemo80b3 pisze: A kiedy podgrzewanie kolektora dolotowego się powinno włączać ?
Podczas rozruchu zimnego silnika, a wyłącza się przy temperaturze około 50 stopni.
: 21 kwie 2010, 21:33
autor: ysiul
: 21 kwie 2010, 21:44
autor: Przemo80b3
dzięki ysiul za link, hmm w tamtym temacie pisano, że podczas wyłączania podgrzewania kolektora słychać ''pstryknięcie'' przekaźnika, sęk w tym że u mnie tego nie słychać.
Co może być grane ? czujnik walnięty ? czy może przekaźnik ?
: 05 gru 2012, 08:32
autor: Pavell
Witam, odgrzeję trochę temat gdyż mam do wymiany ten czujnik. Co prawda temat dotyczy silnika o oznaczeniu NE a ja mam PM ale nie bd zakładał już drugiego tematu. Chodzi mi o podłączenie tego czujnika, nie ma do niego kostki tylko są aby wsuwki a przynajmniej u mnie
. Na czujniku ani na przewodach też nie ma żadnego oznaczenia wiec jak podłaczyc przewody? tak na "pałę"? i zobaczyc czy będzie działac i w razie czego zamienic? czy jest jakiś inny sposób? Jest jeszcze ten problem że ogrzewanie kolektora może nie działąc z innego powodu i nie bd wiadomo czy czujnik jest dobrze podłączony, a za załączenie ogrzewania kolektora przekaźnik odpowiada tylko w silnikach gaźnikowych, natomiast przy wtrysku juz za pompe paliwa. Mogę się mylic bo mechanikiem nie jestem więc proszę o poprawienie mnie. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
