[B4 2.0 ABK] Nie daje iskry na swiece
: 22 kwie 2010, 21:27
autor: serek102
witam dzisiaj podczas jazdy auto mi zgasło i nie chce odpalić wykręciłem świece i nie iskrzy na żadnym z kabli co może być przyczyna braku prądu na kopułkę albo cewkie
: 22 kwie 2010, 21:45
autor: paprykarz
przerabiałem temat wymień cewkę to jest ta na grodzi silnikowej,ale sprawdź zasilanie w kostce :mrgreen:
[ Dodano: 2010-04-22, 21:46 ]
a zapomniałem nie masz immobilizera??bo jak jest to może on blokuje :shock:
hmm
: 22 kwie 2010, 22:04
autor: serek102
nie mam immobilizera tak nagle cewka czy nie ma jakiegoś przekaznika czy bezpiecznika przez którego nie ma prądu na świecach??
: 22 kwie 2010, 22:35
Zasilanie cewki idzie prosto z linii załączanej przez stacyjkę bez żadnego bezpiecznika.
Poszukaj, na forum jest opisane jak sprawdzić czujnik halla, moduł zapłonowy i cewkę.
[ Dodano: 2010-04-22, 22:41 ]
Miłej lektury:
https://audi80.pl/80-b3-pm-problem-z ... t35026.htm
https://audi80.pl/b4-abk-lpg-nie-pal ... t34167.htm
https://audi80.pl/b4-abk-lpg-nie-pal ... htm#362489
https://audi80.pl/coupe-23-ng-lpgsil ... htm#358921
: 23 kwie 2010, 11:27
autor: serek102
Czy jest możliwość ze to przez przekaznik numer 30 ten w nogach bo strasznie ostatnio buczał skakał na obrotach
: 23 kwie 2010, 17:54
autor: Takes
ja do dzisiaj mialem ten sam problem...;/ tylko ze cewke wymienilem i dalej nic. okazalo sie w serwisie ze czujnik halla padl, kosztuje ori 135zl;) pzdr
: 24 kwie 2010, 23:59
autor: _DJ_3
hall n ie hall podłancza świece pod kabel o cewki idący i wie czy hall czy nie jak jest iskra to może hall a jak nie ma to cewka miałem też tak samo zgasł i papa
