[all] akumlator sie grzeje i dymi
: 12 maja 2010, 20:35
autor: diablo33
Witam wszystkich klubowiczów mam taki problem z akumulatora zaczeła sie dymic po długiej jezdzie nie wiem czyja jest winał. adowanie jest 14.28 raz jest 14.30 ale nie rosnie sprawdzane przy obrotach 3000
co to za przyczyna wina akumulatora
Na przyszłość proszę stosować tagi w tytułach wątków oraz używać polskich znaków w postach.
Zapoznaj się z regulaminem.
: 12 maja 2010, 20:49
autor: bartek18150
sprawdz jaki ma pobur pradu przy wlaczonym zaplonie. Przewod akumulatora moze byc lekko zmasowany, rozrusznik moze krasc, i aku tez nie wykluczony....
: 12 maja 2010, 20:51
autor: Leszek
Najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie. Albo w instalacji auta np. przewód do rozrusznika itp. albo wina akumulatora (w środku ma zwarcie,oberwaną celę).
Nie muszę chyba przypominać Ci że to jest niebezpieczne. Wybuch akumulatora jest dosyć mocny. A jak dymi to znaczy że elektrolit/kwas się gotuje, tworzą się opary. Wystarczy tylko iskra do tego.
: 12 maja 2010, 20:55
autor: bartek18150
jak by cela pekla to by w sekunde sie rozladowal i ladowanie nie wiele by mu pomoglo
: 12 maja 2010, 20:59
autor: shellah
a może masz zwarcie przy akumulatorze do masy :roll:
: 12 maja 2010, 21:01
: 12 maja 2010, 21:29
autor: diablo33
kolega napisal ze to było na forum ale nie było bo ja tak nie napisałem ze kontrolki mi gasna mi wszystkie swieca a na temat akumlatora to wsrodku pojawiła sie jakaś niewiem jak to opisac ale cos takiego co nie powino byc wiec co robic wymienic akumlator
: 12 maja 2010, 21:38
autor: shellah
jeśli ładowanie jest ok to wymień na nowy
ale przed zakupem i założeniem załatw sobie jakiś inny lekko zurzyty i zobacz na nim czy będzie to samo <ok>
: 12 maja 2010, 23:25
autor: Leszek
W moim jak pękła cela to jeszcze kręcił słabo rozrusznik. A wszystko przez lekki wstrząs na progu spowalniającym.
: 13 maja 2010, 19:29
autor: diablo33
dzieki koledzy sprubuje wymienic w sobote akumlator na urzywany a legurator napiecia ma za zadanie tesz ujmowc napiecie z akumlatora
[ Dodano: 2010-05-16, 19:22 ]
mam takie pytanie czy moze akumlator zagotowac jak jest walniety regulator napiecia i gdzie ten regulator sie znajduje silnik to 1.9 tdi
przejechałem 1000 kilometów i mi zagotowal ladowanie sprawdzałem jest dobre czy moze byc wina tego regulatora napiecia
