[B4 2.0 ABT] zamontowanie czujnika poziomu płynu chłodzenia
: 15 maja 2010, 14:28
autor: Katana_6
Hej
Chciałbym u siebie zamontować czujnik od ilości płynu chłodniczego, ale nie mam wyprowadzonej żadnej kostki, zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem zamierzam kupić, ale jak ten czujnik podłączyć aby działał? potrzebny jest jeszcze jakiś przekaźnik?
Co muszę dokupić? Czy sam zbiornik z czujnikiem wystarczy?
Jak to potem podłączyć aby działało??
: 15 maja 2010, 14:44
Ten czujnik z tego co pamiętam rozwiera obwód gdy poziom płynu jest niski.
Masz go gdzie podłączyć tzn. masz Auto-Check'a?
Bo jeśli chcesz dorobić sobie kontrolkę to trzeba będzie dać przekaźnik oby odwracał działanie tego czujnika (jeśli się nie pomyliłem z tym rozłączaniem obwodu).
Sam niedawno sobie zrobiłem czujnik z termistora wpuszczany przez korek wlewowy, gdy jest zanurzony jest chłodzony przez płyn i stawia duży opór a j gdy poziom opadnie to nagrzewa się pod wpływem prądu który płynie przez niego zmniejsza swój opór i załącza masę dla Auto-Check'a.
Tylko boję się że będę musiał co jakiś czas lutować go na nowo bo odsłonięte kable (ja próbowałem je jakoś odgrodzić od wody) pod wpływem prądu bardzo szybko korodują zanurzone w wodzie.
: 15 maja 2010, 17:46
autor: Katana_6
Mam Auto Checka te duże graficzne ikony. właśnie zastanawiam się jak to podłączyć może już ktoś robił to w swoim aucie? gdzie i jak podłączyć?
: 15 maja 2010, 18:03
Sory mi się pomyliło z czujnikiem poziomu płynu do spryskiwaczy który właśnie sobie w ww. sposób dorobiłem i tylko AC wyświetla komunikat o niskim poziomie.
A nie masz gdzieś w kablach na nadkolu przypiętej wolnej wtyczki? Co chwila ktoś się pyta od czego ta wtyczka. Ona jest koloru czarnego z takim różowym elementem. Powinna być gdzieś we wiązce poniżej zbiorniczka wyrównawczego.
Ona już jest podłączona fabrycznie do MC bądź AC
[ Dodano: 2010-05-15, 18:05 ]
Poczytaj tutaj: https://audi80.pl/b4-20-abt-sedan-co ... t41216.htm
[ Dodano: 2010-05-15, 18:08 ]
Jeśli nie masz tej wtyczki to jeden koniec czujnika podłączasz do masy a drugi wprowadzasz do środka i podłączasz do niebiesko-żółtego kabla w żółtej kostce liczników.
: 15 maja 2010, 18:12
autor: Katana_6
Własnie nie mam tej wtyczki. OK dzieki za info jak to podłaczyć
: 10 lis 2018, 15:03
autor: Paweł25
Witam. A jak mam też zapytanie do was. Ostatnio wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego i zamiennik który kupiłem ma w sobie czujnik poziomu wody. Wtyczka była ładnie spięta w wiązce kablowej pod zbiorniczkiem. Wpiąłem tą wtyczkę ale teraz mam pytanie co mam zrobić aby w przypadku braku wody wyskoczył mi na licznikach komunikat o braku wody. Jakiś bezpiecznik czy coś jeszcze innego trzeba zrobić. Auto jest bez fisu tylko same kontrolki. Dziękuję za porade
: 10 lis 2018, 15:22
Nic, bo wystarczyło wpiąć. masz mc wiec kontrolka ta sama co przegrzanie silnika
: 10 lis 2018, 15:38
autor: Paweł25
OK dzięki za odpowiedź. Czyli pływak w zbiorniczku zamyka obwód (zwiera styk ) jeśli nie ma wody Tak?
No bo inaczej chyba nie może być skoro wtyczka była wyciągnięta i nic nie pokazywała na licznikach.
: 10 lis 2018, 15:43
Paweł25 pisze:Czyli pływak w zbiorniczku zamyka obwód (zwiera styk ) jeśli nie ma wody Tak?
tak, prponował bym przetestowac czyli wyciagnij płyn do zera ze zbiornika czy aby na pewno działa. Niż potem sobie pluć ze był czujnik a nie działa wrazie w
