[80 B4 2.0 ABT] wymiana termowłącznika wentylatora chłodnicy
: 28 maja 2010, 22:25
autor: emandem
Witam wszystkich serdecznie!Muszę wymienić termowłącznik wentylatora chłodnicy, ale nie wiem jaki ma być, na 2 czy 3 piny?Ten uszkodzony jest na 2 piny natomiast kostka, którą się nakłada na termowłącznik jest na 3 piny.Proszę o pomoc.
: 29 maja 2010, 14:32
autor: milan_25
Wkładali dwu i trzy pinowe to załóż taki jaki wymontowałeś.
: 29 maja 2010, 14:42
autor: emandem
Kolega miał na zbyciu trzypinowy.Włożyłem taki i jest ok.Czy tak może zostać czy lepiej włożyć dwupinowy?
: 29 maja 2010, 16:02
autor: BULINEK
kolego miałem podobną sytuacje i włożyłem trzy pinowy i jest ok
: 29 maja 2010, 18:40
autor: ziemor
3 pinowy ma dwa progi załanczania
I - około 95 st cel
II - około 100 st cel
A jaki ma być to już ciężko bo na schemacie mam 2 pinowy a w opisie 3 pinowy
Ale jak przekręcisz kluczyk to zrób zwarcie na kostce od wyłącznika i jak będziesz miał dwie prędkości obrotowe to daj trzy pinowy
: 31 maja 2010, 23:08
autor: emandem
[80 B4 2.0 ABT + LPG] Witam! Mam kolejne pytanie i proszę o pomoc.Ostatnio wymieniłem termowłącznik wentylatora chłodnicy i termostat.W tej chwili autko po paru km nagrzewa się do 90 stopni i w trasie jest ok, utrzymuje temperaturę 87-91 stopni, natomist w korkach temperatura rośnie do 97-100 stopni, włącza się wiatrak i schładza do 90 stopni za chwile znów temperatura rośnie i tak wkoło.Jak pada deszcz i stoję w korku to widać jak maska paruje :-)Czy to normalna sytuacja, że temperatura tak się wacha???Dodam, że oba węże od chłodnicy są gorące, a chłodnica nagrzana równomiernie. Proszę o sugestie.Pozdrawiam!!!
: 31 maja 2010, 23:10
autor: MIODEK
Jest to jak najbardziej normalny objaw.
