[ B4 2.0 16V ACE ] Przewody WN - BERU
: 26 maja 2007, 19:44
autor: PABLO
Zastanawiam się czy przewody WN BERU są rozbieralne? Mam taki problem u siebie. Jeden przewód wysuwa się z fajki. Złączyłem to taśmą ale nie wiem czy tak może być na dłuższą metę.... Zastanawia mnie to bo na stronie INTER CARS znalazłem samą fajkę więc może jest to rozbieralne. Jak myślicie?
: 26 maja 2007, 21:35
autor: marko
A czy próbowałeś wkręcić przewód w fajkę? Może tam być coś w rodzaju małego wkręta do drewna który wkręca się w przewód.
: 26 maja 2007, 21:57
autor: PABLO
Nie próbowałem ale jutro spróbuje... Może i tak być :idea:
: 29 maja 2007, 08:55
autor: PABLO
Próbowałem oblukać czy będą się wkręcały ale tak siedzi ten kabel że nawet nie mogłem go wyjąć. Postanowiłem że nie będę na siłe wyciągać skoro mocno siedzi. Zakleiłem tylko nową taśmą. Dzięki za pomoc
