Strona 1 z 3
[ 80 b4] Czujnik temperatury
: 02 cze 2010, 18:48
autor: tomasz1367
Witam Panowie mam 80 B4 2.0 i od pewnego czasu wskażnik od temperatury wody wariuje, czyli pokazuje różnie. Który czujnik jest od czego{chodzi mi o te dwa w krućcu,niebieski i szary} bo myślę że to wina czujnika.
: 02 cze 2010, 19:37
autor: MetfaN
Ja właśnie przerabiam to samo, a od wskazywania na blaty jest szary czujnik.
A poziom paliwa pokazuje dobrze?
autor: misiek3456
: 02 cze 2010, 23:09
autor: _DJ_3
o mi też pokazuje żle tzn o jakieś 20-30 stopni za mało i może ktoś wie jak by pomierzyć które styki jakie oporypowinny być przy temperaturze otoczenia jakieś 10-20 stopni
: 02 cze 2010, 23:47
autor: misiek3456
_DJ_3, koszt takiego czujnika to 30-40 zl kup nowy
: 03 cze 2010, 11:49
autor: _DJ_3
tylko chcem go najpierw sprawdzić czy to napewno czujnik czy może gdzieś coś innego
: 03 cze 2010, 17:48
autor: tomasz1367
Czyli to będzie szary na trzy piny. Dzięki wielki bo muszę go wymienić, a od czego jest niebieski?
: 03 cze 2010, 19:24
autor: mati86
jak masz zamiar kupywać to dokładnie taki sam jak masz kolor
a nie myłeś czasami silnika bo ja jak myłem to też miałem problem z czujnikiem temperatury parę dni :-| wysuszyłem wyczyściłem i zalałem WD40 i chodzi jak nowy <ok>
: 03 cze 2010, 19:33
autor: tomek1982
mi tez wariowal wskaznik kupilem nowy ori czujnik niepotrzebnie i dalej to samo bylo rozebralem licznik poprawialem luty z przerwami ok pol roku i nic dalej lipa w koncu nie dawno poprawialem jeszcze raz dokladnie poprawilem luty masowe i w koncu pokazuje teraz idealnie
: 16 mar 2011, 21:00
autor: dagon24
witam kupiłem niedawno audi 80 cabrio 2,3 i nie pokazuje mi wogóle temperatury wody czyżby była to wina jakiegoś czujnika czy coś innego
: 25 mar 2011, 18:13
autor: grzesiek081083
witam wszystkich.. mam pytanko mruga mi czerwona lampka od temperatury choc płynu jest max w zbiorniczku a wskaznik pokazuje około 95 stopni? czy to może być wina czujnika ?? pozdrawiam
: 25 mar 2011, 18:59
autor: keczy
Odlacz wtyczke od czujnika w zbiorniku, jak kontrolka zgasnie to masz uszkodzony czujnik.
: 25 mar 2011, 19:51
autor: Szara80tkaTdi
dodatkowo jest czujnik na kruccu wychodzacym z glowicy
: 25 mar 2011, 20:07
odłączyłem wtyczkę od zbiorniczka nadal mruga. a jak odłączę od krucca to praestaje mrugać.
: 25 mar 2011, 21:00
autor: keczy
Wiec uszkodzony masz czujnik w kruccu przy glowicy.
Szara80tkaTdi, swoja droga nie wiedzialem, ze za ta kontrolke odpowiada jeszcze jakies czujnik
