[B4] Przepalony kabel czerwony przy akumulatorze
: 08 cze 2010, 12:51
autor: elitek
Witam. W moim Audi pojawil sie chyba duzy problem. Mianowicie zaczął przerywac silnik. Okazalo sie ,ze przewod od akumulatora do bezpiecznikow (czerwony, gruby) sie strasznie nagrzal i przepalil przy mocowaniu do klemy aku. Na bezruchu akumulator sam sie rozladowuje po 2 dniach. Co może być powodem nagrzewania sie tego przewodu? Jakiedo elektryka polecicie w Wawie?
: 08 cze 2010, 20:49
autor: shellah
najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie do masy
sprawdź alternator i regulator napięcia czy nie ma przebicia
: 09 cze 2010, 11:47
autor: elitek
Dopytam sie jeszcze, czy kabel ten może sie nagrzac jeżeli ma słabe ,tzn zaśniedziały styk z klemą ?
: 09 cze 2010, 20:33
autor: shellah
nie powinien jeśli nie miał dostępu do ujemnego bieguna
: 09 cze 2010, 22:05
Powinien powinien. Przeciesz przekruj styku się bardzo zmniejsza I powoduje to nagrzewanie się. A że miedź ma dobre właściwości przewodnictwa ciepła to można wywnioskować.
Kolega "shellah" napisał jeśli nie miał dostępu do ujemnego bieguna- hm to po co tam ten kabelek jest jesli do niczego nie idzie?
Ten kabel zasila całą elektryke auta. A co za tym idzie dyży prąd. Wnioski można samemu skojażyć.
: 09 cze 2010, 22:18
autor: kojak85
Miał prawo się grzać jeżeli miałeś duży pobór mocy i słaby kontakt z klemą - np. zaśniedziała.
Podobnie rzecz ma się w przypadku zwarcia do masy, ale wtedy słaby kontakt z klemą działa na korzyść akumulatora - nie zabijesz go od razu, tylko po chwili.
