[1.9TDI 1Z 92r.] Czujnik wentylatora
: 12 cze 2010, 17:20
autor: lolo2325
Witam.Mam pytanie-gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za uruchomianie
wentylatorów gdy temperatura jest za duża i przy jakiej temp.powinny się włączyć?
: 12 cze 2010, 17:31
autor: pawelja89
powinny się włączać jak temperatura jest powyżej 90*
: 12 cze 2010, 18:12
autor: tokarka606
Ale grubo powyżej u mnie nigdy się nie włączają z wyjątkiem jak załącze klimę.
Temat źle nazwany.
: 12 cze 2010, 18:34
autor: wadeo
po lewej stronie chlodnicy na dole jedyny czujnik w tym miejscu wiec latwo znalezc, zeby sprwdzic instalacje odepnij kable zrob zwore powinien wentylator zaskoczyc, te czujniki dosc czesto padaja zwłąszcza włoskeij produkcji
: 13 cze 2010, 21:10
autor: kermit1978
U mnie jest podobny objaw, wiatraki się kręcą tylko wtedy kiedy załączam klimę. Jeszcze nigdy nie włączyły się samoczynnie po nagrzaniu silnika.
- Z tym że u mnie w czasie jazdy temperatura waha się w granicach 85 stopni. Czasem w korku to delikatnie przekroczy albo prawie na równo wskazuje 90 stopni nawet w ciągu ostatniego tygodnia kiedy to było upalnie.
Silniczek nie bierze oleju, płyn chłodniczy w normie. Czy to normalne że w takim upale jak był do wczoraj wskażnik temperatury nie przekroczył grubo 90 stopni, a może żle wskazuje?
Czy też waszym zdaniem nie mam powodów do zmartwień?
: 13 cze 2010, 21:29
autor: gibaj
zależy jaki masz termostat założony tzn.przy ilu stopniach się otwiera
: 13 cze 2010, 21:31
autor: pawelja89
To dobrze żę nie podskoczył za wysoko wiec znaczy to że jednak się włącza wiatrak i chłodzi w te upały, bo jak by nie działał to by się zagotował.
