[B4][ABT] słaby prąd dochodzi do silnika
: 15 cze 2010, 10:35
autor: matig
witam mam taki problem gdy włącze stacyjke to kontrolka od chamulca ręcznego świeci jasno a kontrolka od akumlatora i oleju ledwo co się świeci gdy chce zapalić samochód to wszystko gaśnie tak jak by był akumlator rozładowany lecz się ładował całą noc i światła radio wszystko normalnie świeci czym to moze być że jest mały prad w kablach do silnika dodam ze pompka paliwa też nie chodzi wczesniej wszystko ładnie smigało
: 15 cze 2010, 11:39
autor: TYGRYSQ
matig pisze:czym to moze być że jest mały prad w kablach do silnika dodam ze pompka paliwa też nie chodzi wczesniej wszystko ładnie smigało
sprawdz miernikiem napięcie to raz jezeli jest tak jak mowisz wyczysc klepmy od aku spr mocowanie czerwonego kabla do aku czy nie zasniedziały nie ma nalotu , czy nie jest luźny , następnie masa z aku do nadwozia i nadwozie blok silnika :mrgreen: moze tęz poprostu z zarówki w kontrolkach juz do wymiany lekko przy kopcone
: 15 cze 2010, 11:59
autor: matig
żarówki napewno nie bop tak jak napisałem nie startnie go a przekażnik 213 tylko tak dziwnie szczela
: 15 cze 2010, 20:06
autor: TYGRYSQ
matig pisze:przekażnik 213 tylko tak dziwnie szczela
tak sie dzieje jak za niskie napięcie jest
