[b4 1.9 tdi 1Z] bezpieczniki
: 23 maja 2007, 20:54
autor: hudy
panowie mój znajomy wyjeżdża na pare dni i troche obawia się o swój samochód.nie ma niestety zadnego zabezpieczenia tylko blokade na kierownice ale dla chcącego nic trudnego.poddałem mu pomysł by wyciągnął jakieś bezpieczniki jak samochód stoi przez dłuższy czas.który bezpiecznik lub bezpieczniki najlepiej wyciagnąć by nie dało sie go odpalić??chodzi o silnikczek 1Z.
: 23 maja 2007, 21:01
autor: cobra
lepiej to by chyba było wyjąć akumulator :mrgreen: zaciągnąć ręczny i zdemontować dzwignię :mrgreen:
: 23 maja 2007, 21:05
autor: chips
A jeszcze lepiej postawić na kilka dni na parking strzeżony
: 23 maja 2007, 21:44
autor: minon1
Niech sobie zrobi na szybko włącznik na zaworze pompy. Pod machą. Normalnie tak 8-)
: 24 maja 2007, 17:25
autor: hudy
w sumie ja mu mówiłem od 2 tygodni by zrobił jakiś wyłącznik ale ciągle nie miał czasu.najlepiej to do tego wszystkiego co piszecie niech sobie koła odkreci i zostawi samochód na cegłach :mrgreen: no ale cóż na głupote nie ma lekarstwa...
: 25 maja 2007, 09:49
autor: radi88
Tak bardzo tam u was kradna ?? najlepiej na parking postawic.
: 29 maja 2007, 00:32
autor: hudy
u nas nie ale to chodzi o Gdańsk więc twoje okolice :-P
[80 B4 1z] bezpieczniki
: 29 maja 2007, 01:26
autor: andrzej1
jak dostać się do kabli podłączonych do bezpieczników. Chcę zrobić światła na przekaźnikach chciałbym się dostać do bezpieczników ale od dołu ich gniazd. Odkręcam 4 nakrętki od strony podszybia a ta płyta z gniazdami w których siedzą bezpieczniki ani drgnie. rozkręciłem od dołu deskę pod kierownicą ale tam taki gąszcz kabli, że chyba jednak lepiej będzie od góry. tylko powiedzcie mi jak wyciągnąć tę podstawkę z wszystkimi bezpiecznikami aby dobrać się do kabli.
: 29 maja 2007, 01:43
autor: radi88
Fakt stracilem tam nowe radio za 1500 zl :cry:
: 29 maja 2007, 08:28
autor: hudy
no bo kto trzyma radio za 1500zł w samochodzie :?: :shock:
: 29 maja 2007, 11:18
autor: radi88
Panel zabralem, pilota zabralem, a tyl radia oni zabrali. Cala pierd... Orunia.
: 29 maja 2007, 12:12
autor: marko
A nie prościej będzie wykorzystać gniazda bezpiecznikowe w poszce z bezpiecznikami do podłączenia nowych bezpieczników i przekażników :?:
Jak się posztrasz to wszystko upchniesz w puszce z bezpiecznikami :idea: , mnie się zmieściło 8-)
Re: [80 B4 1z] bezpieczniki
: 29 maja 2007, 13:04
autor: cobra
andrzej1 pisze:jak dostać się do kabli podłączonych do bezpieczników. Chcę zrobić światła na przekaźnikach chciałbym się dostać do bezpieczników ale od dołu ich gniazd. Odkręcam 4 nakrętki od strony podszybia a ta płyta z gniazdami w których siedzą bezpieczniki ani drgnie. rozkręciłem od dołu deskę pod kierownicą ale tam taki gąszcz kabli, że chyba jednak lepiej będzie od góry. tylko powiedzcie mi jak wyciągnąć tę podstawkę z wszystkimi bezpiecznikami aby dobrać się do kabli.
nie musisz odkręcać tych 4 śrubek - bo to jest tylko osłona.
Jak zdejmiesz pokrywkę od skrzynki bezpiecznikowej to poruszaj tym całym ustrojstwem w które wpina się bezpieczniki i przekaźniki, zobaczysz że się delikatnie rusza. Jest to taka podstawa, która wepchnięta jest w osłonę (taką ramkę dookoła). Z lewej i z prawej strony na tej ramce są zwykłe zatrzaski które musisz odgiąć i wyjąć samą podstawę bezpieczników, ramka zostaje na swoim miejscu, aczkolwiek nie wiele Ci to da, bo kable są grube i krótkie, pole manewru jest więc znikome, chyba że je poodpinasz
DODANO:
http://allegro.pl/item198731420_listwa_ ... b3_b4.html podstawa bezpieczników, czyli coś takiego, ramka zostaje w aucie
: 29 maja 2007, 15:17
autor: andrzej1
marko pisze:A nie prościej będzie wykorzystać gniazda bezpiecznikowe w poszce z bezpiecznikami do podłączenia nowych bezpieczników i przekażników
tylko w ten sposób bédé mial kolejne bezpieczniki.a tak wpiolbym sie przed bezpiecznikami i bylo by mniej skomplikowane. Masz jakies foty jak to wyglada w Twojej puszce? Jesli tak to wrzuc w temat lub na mojego maila.
: 29 maja 2007, 18:46
autor: marko
U mnie wygląda to tak :lol:
