[B4 1,9TDI] Problem z akumulatorem
: 18 cze 2010, 18:13
autor: nowyyy31
mam problem z akumulatorem
17 czerwca rozładował mi się akumulator który był z 2005 roku, był stary więc wymieniłem na nowy dzisiaj(18 czerwca) przed pracą. Przychodzę po pracy i znowu jest problem z akumulatorem, nic nie zatrzymał prądu nawet na kontrolki... :(
ObrazekObrazekObrazek
W czym może być problem?
: 18 cze 2010, 18:36
autor: goldi j51
Oczywiście trzeba zacząć od sprawdzenia ładowania alternatora powinień dawać ponad
14 V jeżeli alternator ładuje dobrze to pobiera ci coś prąd sprawdz najpierw te ładowanie i napisz co i jak
: 18 cze 2010, 19:19
autor: kojak85
Jeżeli nie zapaliły się nawet kontrolki to pewnie masz gdzieś upływ, albo zwarcie i to powoduje rozładowanie baterii.
: 18 cze 2010, 19:59
autor: pawelec_
Może regulator napięcia masz zjechany
: 18 cze 2010, 21:37
autor: nowyyy31
ładuje 13,80V przy włączonych światłach, po przejechaniu ~40 km. Podjechałem do mechanika i miałem wyłączone światła i ładuje 14,01V.
A akumulator był tak rozładowany że nawet kontroli nie paliły się :(
: 18 cze 2010, 21:40
goldi j51 pisze:Oczywiście trzeba zacząć od sprawdzenia ładowania alternatora powinień dawać ponad
Z doświadczenia elektroników rozmowach z doświadczonymi ludzmi bo też miałem słabą wiedzę.
Optymalne ładowanie jest w zakresie 13,85v-14,5v oczywiście 13,85 nie może spaść niżej nawet podczas obciążenia.
: 18 cze 2010, 21:48
autor: nowyyy31
Czyli za mało samochód mi ładuje?
Tylko dla mnie jest to dziwne że kupiłem nowy akumulator, podłączyłem go. Potem podjechałem do pracy gdzie pracowałem 4 godziny, odpaliłem samochód przejechałem z 10km, zaparkowałem samochód przychodzę po 4 godzinach i już nawet kontrolki nie zapaliły mi się podczas przekręcenia kluczyka (pracuje 1/2 etatu w 2 firmach).
: 18 cze 2010, 22:09
Wiesz kolego zalezy gdzie sprawdzał?
Zawsze sprawdza się przy alternatorze. I przy 2tys obr/min.
: 19 cze 2010, 09:30
autor: percevalle
nowyyy31 pisze:Czyli za mało samochód mi ładuje?
Dobrze Ci ładuje. Zmierz teraz jeszcze pobór prądu na spoczynku, możliwe ze masz jakieś zwarcie i coś pobiera prąd.
: 20 cze 2010, 12:31
autor: nowyyy31
dzisiaj zauważyłem ze spad kabel od świec. Chciałem go podłączyć a z kabla posypały się iskry. Wiec rozłączyłem akumulator, i podłączyłem kable od świecy, potem próbówka sprawdziłem czy płynie prąd z tego kabla od świecy. I się okazało że świece ciągle samochód grzeje nawet jak mam wyłączone zapłon. Czy jest jakiś sterownik od grzana świec ? Czy przez niego może mi rozładować akumulator jeżeli ciągle świece się grzeją? Ile taki sterownik może kosztować?
Pamiętam że raz mi migały świece żarowe. Po przejechaniu 5 km, zgasiłem samochód zapaliłem jeszcze raz i już więcej nie widziałem żeby migała mi kontrolka od świec żarowych. Był o to jakoś na początku Maja jak kupiłem samochód po kilku dniach raz mi tylko tak zrobiło. :(
//edycja[~16:50 godzina]
odłączyłem wszystkie świece i mniej się iskrzy jak podłączam klemy do akumulatora. Uważam że znaleziony jest problem. Tylko go się jeszcze pozbyć (przez ten czas spaliłem 2 świece żarowe :-( )
: 20 cze 2010, 18:26
autor: TYGRYSQ
moze sie zawiesił przekaznik od świec żarowych i cały czas puszcza napiecie , nie wiem dokładnie ktory :roll: , na forum powinna byc rozpiska pozdro <ok>
