[B4 1Z] Ile pradu bierze rozrusznik
: 25 cze 2010, 11:53
autor: Jelly
Mam pytanie, ile bierze lub ile powinien brać rozrusznik pradu na starcie. Wczoraj mierzyli mi akumulator ładowanie, itp. i okazało sie że na rozruchu rozrusznik bierze 400A. Podobno to za dużo, tylko nie wiem od czego jest to zależne i ile powinien brać i co ewentualnie jesli to faktycznie za dużo z tym zrobić :?:
: 25 cze 2010, 14:24
autor: lukwoj21
pobór pradu zalezy od obciazenia tz jak rozrusznik ma ciezko to bierze duzo prądu .
: 25 cze 2010, 15:04
autor: Kokolino
Może jestem w błędzie ale jeżeli ten prąd miałby być mniejszy to po kiego grzyba wymagany aku jest o prądzie rozruchowym ponad 700 A ?
Moim zdaniem to jest to normalny prąd . Oczywiście moge sie mylić.
Re: [B4 1Z] Ile pradu bierze rozrusznik
: 25 cze 2010, 22:03
autor: gibaj
Jelly pisze:Witam
a kto ci to powiedział?"mechanicy" :roll:
: 27 cze 2010, 10:00
autor: Jelly
Powiedział mi to gość w sklepie z akumulatorami po tym jak wcześniej zmierzył akumulator,lądowanie i pobór przy rozruchu.Powiedział że powinien brać ok 200A.Dlatego pytam Was bo nie chce mi się wierzyć że coś jest nie tak gdyż 2lata temu był regenerowany alternator i rozrusznik i raczej nie zużywa się on tak szybko...
: 27 cze 2010, 10:09
Gościu ma troche racje.
W przeliczeniu wychodzi że ma 4,8kw a to jest troche za dużo na taki silnik.
Pogogluj a się dowiesz jakiej mocy powinnien być w tym silniku rozrusznik.
Na moje oko 2,5kw-około czyli ( 200A)
: 27 cze 2010, 10:12
autor: Kubik
Jelly pisze:2lata temu był regenerowany alternator i rozrusznik i raczej nie zużywa się on tak szybko...
Wszystko zależy od tego jak był regenerowany. Często regeneracja polega na wymianie tulejek i łożysk na wirniku. Zbadają też uzwojenia pod kątem izolacji i to cała regeneracja.
Pobór prądu jest zależny od kilku rzeczy i moim zdaniem może to być 400 A jak na diesla.
Można łatwo policzyć ile aku wytrzyma, jak masz aku 100 Ah to 100 Ah/400A=0,25h czyli przy takim poborze powinien wytrzymać +/- 15 minut.
: 27 cze 2010, 10:32
Pogoglowałem i 1Z ma rozrusznik 1,8kw z układem planetarnym.
Co powinno dać 150A max 200A
: 27 cze 2010, 21:42
autor: MUNIOR
Jarewa pisze:Co powinno dać 150A max 200A
Potwierdzam ,powinien pobierać ok 200A .Skoro pobiera 2x tyle coś go "trzyma "najczęściej tulejki (zazwyczaj ta z przodu)mają luz i trzyma go w momencie gdy wirnik przyciera o stojan .Co zostawia ewidentne slady i pieknie to widać po rozebraniu rozrusznika ;-) Tulejki można zastąpić małymi łozyskami igiełkowymi co w zasadzie rozwiązuje problem ich zużywania się na zawsze
: 29 cze 2010, 08:11
autor: Jelly
Panowie a demontaż rozrusznika to jakas wielka filozofia? Moze mozecie opisac jak to zrobic i ile to +/- zajmuje??
: 11 paź 2010, 11:13
autor: rodzynek87
Witam szanownych kolegow, nie moge zakladac nowych tematow wiec podepne sie tutaj-mam nadzieje, ze nikt sie nie obrazi..otoz poszukuje pomocy w temacie wyciagniecia i rozebrania rozrusznka w audi b4 1.9tdi silnik 1z...dojscie jest tam koszmarne i nie mam pojecia jak tam sie do niego dostac..moze ktorys z kolegow to robil.. posłuży pomoca? nie obraze sie tez na jakies zdjecia ulatwiajace orientacje
: 11 paź 2010, 11:48
autor: Szara80tkaTdi
dojscie jest tylko i wylacznie od dolu, klucz plaski 16 potrzebny bedzie, ztego co pamietam sie na dwoch srubach trzyma, bardzo nie wygodne dojscie jest ale jedyne,
: 11 paź 2010, 13:55
autor: rodzynek87
cos trzeba jeszcze luzowac, sciagac zeby wyszedl?
: 11 paź 2010, 16:47
tylko to co ci napisalem, odlacz wczesniej akumulator i przewody z rozrusznika, ja osobiscie wolalbym juz sie tym zajac anie wypytywac , tam niema filozofii,
widac ze nawet nie zagladales dokladnie wokolo niego, teoretycznie to mozna pisac i pisac
: 11 paź 2010, 22:15
autor: rodzynek87
a widzisz kolego ja wole sie dwa razy zapytac zebym pozniej sie nie glowil;p.. od spodu mam oslone i sciagac ja na darmo to tak nie bardzo wiec wiesz:);p..no ale dzieki za pomoc
