[80 B3] Iskry na akumulatorze
: 30 maja 2007, 12:27
autor: seriouskubus
Witam, kupiłem akumulator Centry 55Ah i przy zakładaniu 2 klemy pojawiają się lekkie iskry. Nie wiem czy to normalne, bo nawet podczas postoju prąd pobiera zegarek na desce i radio. Boje się że to zwarcie gdzieś na kablach, nie wiem jak to sprawdzić....
: 30 maja 2007, 12:32
W sumie to normalne że jak zakłądasz kleme to może polecieć jakaś iskra. Grunt żeby te iskry nie leciały jak juz klema będzie założona.
: 30 maja 2007, 12:45
autor: marko
Zmierz wielkość prądu jaki płynie gdy wszystko masz wyłączone bo może faktycznie masz drobne zwarcie a wtedy łatwo wykończyć akumulator :cry:
: 30 maja 2007, 12:49
autor: Misiek_Stce
Prawie zawsze tak jest ze jak załozysz jedną kleme a puzniej drugą lekko zaiskrzy zanim bedzie dobry styk. Zegarek na postoju działa normalnie bez zapłonu a radio to zaleznosci jak jest podłączone przez osobe ktora go zakładała bo mozna podpiac radio tak ze bedzie tylko działac po przekreceniu kluczyka. Pozdrawiam
: 30 maja 2007, 15:33
autor: cobra
nie zapominajcie też o innych urządzeniach w autku, które są podpiete bez załączania stacyjki i mają prawo w niewielkim stopniu pobierać prąd, mimo iż nie koniecznie są w tym czasie aktywne. Delikatna iskierka nie jest problemem - normalny objaw
: 30 maja 2007, 20:20
autor: marko
cobra pisze:nie zapominajcie też o innych urządzeniach w autku, które są podpiete bez załączania stacyjki i mają prawo w niewielkim stopniu pobierać prąd, mimo iż nie koniecznie są w tym czasie aktywne. Delikatna iskierka nie jest problemem - normalny objaw
Zgadzam się , ale dla spokoju sumienia nie zaszkodzi pomierzyć wielkość prądu płynącego gdy silnik jest wyłączony i kluczyki wyjęte .
: 30 maja 2007, 20:48
autor: seriouskubus
auto stoi juz 3 dzien bez zapalania, bo przyjezdzam nim do akademika, mam nadzieje ze w piatek po poludniu go bez problemu zapale. Wszystko okaze sie w piatek... Jesli twierdzicie panowie ze male iskrzenie przy zakladaniu klem to norma to moze zwarcia nie ma, bede w domu to sprawdze natezenie pradu plynacego przy wylaczonych urzadzeniach. Faktycznie radio zapialem bez posrednictwa stacyjki. Dzieki za odpowiedzi
: 30 maja 2007, 20:52
autor: adamo0
Podepne sie pod ten temat:
1. Czym oczyścić klemy które są całe w elektrolicie?
2. Ktora kleme najpier podłaczyć?
: 30 maja 2007, 21:37
autor: marko
Szmatką do sucha , umyj wodą i znowu do sucha , natłuść wazeliną bezkwasową i załóż klemy . Ja najpierw zakładam mase ( - ) a później plus ( + ) . Ale chyba nie ma znaczenia w jakiej kolejności to się zrobi .
: 31 maja 2007, 21:22
autor: seriouskubus
jest wazna kolejnosc klem, najpierw zaklada sie (-) potem (+), przy zdejmowaniu najpierw zdejmuje sie (+) potem (-). JEst w instrukcji akumulatora
: 31 maja 2007, 23:59
autor: czarekj
Przy podłączaniu klem akumulatora zawsze będzie wystepowało iskrzenie. Ważne jest by po ich podłaczeniu prąd pobierany przez auto był jak najmniejszy. W sprawnym aucie (mowa o Audi 80 B4) z autoalarmem i centralką LPG prąd pobierany przez różne obwody podtrzymujące nie powinien byc wiekszy niż ok. 40 miliamper. Wśród przypadków z jakim się spotkałem to najczesciej za nadmierny pobór pradu na postoju odpowiedzialne były:
1. radioodbiornik
2. centralny zamek
3. autoalarm
4. regulator napiecia w alternatorze
5. wadliwy czujnik zamkniecia klapy bagażnika
W sumie to wiele układów pobiera nawet minimalny prąd na postoju, ale najczęściej wina były wyżej wymienione.
Jeżeli akumulator znów Ci sie rozładuje to postaraj się nawet o najprostszy amperomierz, który włacz w szereg z akumulatorem. Zmierz wartośc wskazywanego prądu i jezeli będzie sporo wieksza niz napisałem to przy właczonym mierniku wyjmuj po koleii bezpieczniki ze skrzynki i postaraj sie odnaleźć obwód który pobiera zbyt duzy prąd. Pamiętaj, że centralka LPG, autoalarm i inne układy moga miec swój bezpiecznik poza skrzynką. Przy sprawdzaniu alternatora musisz odkręcać gruby przewód.
: 03 cze 2007, 22:46
autor: seriouskubus
dzieki czarekj, wiele ciekawych porad napisales, dzieki za wyczerpujaca odpowiedz. Pozdro
