[B3 2.3 Quattro 20V] Czujnik punktu zapłonu gdzie szukac???
: 28 cze 2010, 22:31
autor: XXX090XXX
Witam.. mam problem sprwdziłem kodami błyskowymi i wyswietlił mi sie taki kod-- 2114 Czujnik punktu zapłonu.. Czy ktos wie gdzie dokładnie sie ten czujnik znajduje i jak wygląda??
: 29 cze 2010, 09:23
U siebie masz 2 czujniki położenia i predkosci obrotowej przymocowane z lewej strony silnika przy kole zamachowym, ale nie pamietam który jest od czego.
: 29 cze 2010, 09:42
autor: Leo
nie nie, 2114 to jest błąd tylko od Halla w aparacie zapłonowym.
: 29 cze 2010, 10:27
autor: XXX090XXX
Czy to moze chodzi o ten czujnik wału korbowego?? i on przesyła złe dane do aparatu halla a zeby to była halla to byłby 2113-błąd
: 29 cze 2010, 11:06
autor: Leo
http://20v-sauger-tuning.de/blinkcode.htm
oba te błędy dotyczą halla! nie kłóć się. 2114 dotyczy tego, że hall nie trafia w spodziewany punkt , w którym aparat powinien być, i dawać iskrę. Powód - źle ustawiony aparat, wyrobiona zębatka aparatu, źle ustawione wałki względem wału korbowego, wadliwy czujnik.
