[B4 TDI] Uszkodzony komputer?
: 29 cze 2010, 13:24
Witam,
Ok miesiąca temu zakupiłem komputer od Passata B5 8bit. Został on dopasowany do mojego samochodu i legitymuje się na VAGu numerem 028 906 021 D (czyli takim samym jak mój oryginalny). Czyli wyszła jakaś hybryda.
Problem jest taki, że od chwili włożenia tamtego komputera dzieją się z samochodem dziwne rzeczy. Np. podczas jazdy ni stąd ni z owąd zaczyna się migać kontrolka świec żarowych i wyskakuje błąd:
"741 Kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał".
Nie dzieje się to przy hamowaniu tylko nagle po przejechaniu jakiś 10km w dowolnej sytuacji.
Dziś gdy znów zaczęła się migać kontrolka świec żarowych akurat miałem przy sobie VAGa i postanowiłem sprawdzić, co się dzieje z tym komputerem.
Tak więc auto chodzi, ja podłączam VAGa i czytam błędy:
1- sze czytanie:
"741 - kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał"
kasuję błędy, restartuję program (drugi raz na włączonym programie nie dał się już połączyć"
2-gie czytanie:
"65535 - uszkodzony moduł sterujący"
znów kasuję błędy, restartuję program
3-cie czytanie:
" 741 - kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał"
" 777 - czujnik położenia pedału gazu nieprawidłowy sygnał-G79 - błąd sporadyczny"
znów skasowałem błędy, wyłączyłem samochód.
Zaznaczam, że cały czas samochód chodził na wolnych obrotach bez wciskania jakichkolwiek pedałów czy innych przełączników a ja byłem na zewnątrz samochodu, kontrolka natomiast cały czas migała się.
Czy to uszkodzony komputer i tak wariuje? Czy wszystko na raz mi się psuje w samochodzie i następnie samoistnie naprawia? <osohozi>
Już zgłupiałem w tym temacie...
P.S. jak wyłączę i od razu włączę znów samochód to przez mniej więcej 10km mam znów spokój z tą lampką świec żarowych.
1- sze czytanie:
2-gie czytanie:
3-cie czytanie:
