[B4 1Z]jazda z odpiętym czujnikiem położenia wału konsekwenc
: 02 lip 2010, 16:56
autor: krzychux
Jakie mogą być konsekwencje jeżdzenia z wypietym z kostki czujnikiem położenia wału ,pytam dlatego że potrzebuje jechać autem do mechanika z podpiety czujnikiem bardzo szarpie autem, a jak odepne czujnik to obrotomierz nie działa, olej się świeci i check a silnik ładnie pracuje.Wiem że itak mam walnięty ten czujnik ale mam jeszcze iną usterke z kturą musze jechać do mechaniora bo sie umuwiłem a na następny termin jest odległy.
Czujnik zamówiłem ale mi jeszcze nie przysłali
: 02 lip 2010, 23:43
autor: shellah
dziwne że wogóle ci się bez podpiętego czujnika udaje zapalić auto :shock:
Czujnik daje sygnał do ecu i bez niego rozrusznik kręci ale nie daje iskry na świece.
Możliwe że po prostu masz brudny lub zaśniedziałe styki we wtyczce.Sprawdź czy nie ma na nim przerwy
Jesli chodzi o konsekwencję to bez sygnału z czujnika może dochodzić do spalania stukowego co spowoduje prędzej czy później zgon silnika. Lub jak będziesz jechał z odpiętym auto ni stąd ni z owąd zgaśnie w czasie jazdy.
: 03 lip 2010, 08:47
autor: krzysiek_b
kolega ma problem z dieslem.
Benzyny nie odpalisz bez czujnika położenia wału
: 03 lip 2010, 09:41
Nie znam się za bardzo na dieslach ale kiedyś mi kumpel mówił że w silniku BMW 2.5TDS, gdy się odepnie czujnik położenia wału to wolne obroty biegu jałowego mogą być nieprawidłowe.
: 03 lip 2010, 12:08
autor: shellah
no ale jeśli nawet czujnik nie będzie dawał sygnału do ecu to wiąże się nawet z tym przestawienie zapłonu-czy diesel czy benzyniak zasada działania jest taka sama(jest to cewka)
: 03 lip 2010, 14:34
autor: maly2st
shellah pisze:no ale jeśli nawet czujnik nie będzie dawał sygnału do ecu to wiąże się nawet z tym przestawienie zapłonu-czy diesel czy benzyniak zasada działania jest taka sama(jest to cewka)
diesel nie ma cewki diesel dziala na samozaplonie swiece potrzebne są do podgrzania ON a benzyniak ma cewke i do zaplonu potrzebuje iskry
: 04 lip 2010, 16:17
autor: shellah
a o tym nie pomyślałem ale fakt jest taki że jazda z odpiętym jest niewskazana
: 04 lip 2010, 19:57
autor: Jelly
shellah pisze:i bez niego rozrusznik kręci ale nie daje iskry na świece.
Nie wiedziałem ze świece żarowe dają iskrę... :lol:
: 04 lip 2010, 20:17
autor: krzysiek_b
Jelly pisze:shellah pisze:i bez niego rozrusznik kręci ale nie daje iskry na świece.
I to jesze jaką
: 04 lip 2010, 23:43
autor: shellah
czego się czepiacie w życiu dieslem nie jeździłem
: 05 lip 2010, 01:38
autor: maly2st
shellah pisze:czego się czepiacie w życiu dieslem nie jeździłem
to proponuje zaczac niewiesz co tracisz
