[80 B4 2.8 AAH] Silnik nie gaśnie.
: 10 lip 2010, 08:54
Witam, chciałbym poradzić się w kwestii braku możliwości zgaszenia silnika. Opiszę tak mniej więcej co się działo. Po tym jak silnik nie dał się uruchomić została wymieniona pompa paliwa, poprzednia nawet nie odzywała się po włączeniu zapłonu. Po jej wymontowaniu podłączyłem ją pod inne źródło zasilania i chodziła lecz wyczytałem tu na forum ze tak może być lecz to nie oznacza że jest sprawna, wiec założyłem nową. Posprawdzałem jeszcze raz bezpieczniki, silnik odpalił lecz nie chciał zgasnąć. Posprawdzałem przekaźniki, odłączyłem nawet stacyjkę. Silnik gaśnie dopiero po wyjęciu ostatniego po prawej stronie patrząc od strony przodu samochodu ustawionego równolegle do obudowy bezpiecznika lub przekaźnika nr. 30 (u mnie nie ma tego numeru na nim). Wyjęcie bezpiecznika nr. 13 nie pomaga. Co ciekawe silnik daje się uruchomić, wyłączyć kluczykiem i normalnie pracuje po wyjęciu przekaźnika nr. 208 (przekaźnik sprawdzałem i działa dobrze według mnie) W gnieździe tego bezpiecznika jest cały czas napięcie około 10V dochodzące na nóżkę oznaczoną numerem 30 po przekręceniu kluczyka pojawia się również w miejscu gdzie powinna być nóżka oznaczona nr. 87.
Posprawdzałem wszystko co mi przyszło do głowy
Może ktoś z was miał taki problem lub wie co zrobić?
