[80B4 2.6 ABC]Drugi bieg elektrowentylatorów chłodnicy.
: 16 lip 2010, 18:59
autor: Kokolino
Właśnie prawie po dwuch latach użytkowania mojej V-ki odkryłem iż nie załącza się drugi bieg na wentylach chłodnicy.
Nie mam zielonego pojęcia jak to zdiagnozować w czym jest problem.
Proszę o jakieś sugestie bo niunia się przegrzewa.
Dziękuje za sugestie <ok>
: 16 lip 2010, 19:49
autor: w.a.n.t.e.d
Za wentylatory odpowiedzialny jest czujnik temperatury, więc w nim szukaj przyczyny.
Ale z drugiej strony z tego co rozumiem 1 bieg działa :roll:
Dziwna sprawa :roll:
: 16 lip 2010, 19:52
autor: mati86
myślę że jednak to czujnik, załóż jakiś inny i będziesz wiedział
albo kabel jest jeden przerwany.
: 16 lip 2010, 19:56
autor: maciek12
koko, uczep się najpirw tego czujnika, potem przekaźnika odpowiedzialnego za II bieg wentylatora... Jak są dobre to uczep się przejścia prądu w kablach... Dzisiaj w robocie miałem przypadek, że gościowi w B4 padło zamykanie centralnego od str. kierowcy... Aż nie mogłem uwierzyć, jak znalazłem przyczyne... Przetlały kabel i to na prostym odcinku... <ok>
: 16 lip 2010, 20:42
autor: Kokolino
No dobra, ale którego czujnika mam się uczepić ? Tego w chłodnicy ?
: 16 lip 2010, 20:48
autor: mati86
sprawdz najpierw ten który masz na górze silnika tu gdzie węże jeden jest niebieski i drugi szary do nich idą wtyczki jeden idzie na wszkażnik do zegara drugi na wiatraki sprawdz czy masz oryginalne bo morze kyoś coś kombinował i może dlatego jest jeden bieg.
: 16 lip 2010, 21:06
mati86 pisze:sprawdz najpierw ten który masz na górze silnika tu gdzie węże jeden jest niebieski i drugi szary do nich idą wtyczki jeden idzie na wszkażnik do zegara drugi na wiatraki
Przecież na wiatraki czujnik jest zawsze na chłodnicy.
Tutaj schemat zasilanie wentylatorów:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig15.pdf
Zdejmij wtyczkę z czujnika na chłodnicy i połącz niebiesko-czerwony z czerwono-zielonym, wtedy powinien wystartować drugi bieg.
: 17 lip 2010, 18:35
autor: Kokolino
Sprawdziłem tak jak piasałes aldi, i na krótko załącza się drugi bieg. Natomiast jak auto chodziło to się nie załączał. Czy to może być wina tegoż czujnika.
: 17 lip 2010, 22:03
kokolino1 pisze:Czy to może być wina tegoż czujnika.
Jak najbardziej dobrze by było wymienić go profilaktycznie.
A tobie mocno się nagrzewa że odczułeś brak 2 biegu? U mnie się chyba jeszcze nigdy nie włączył, ale też pewnie niedługo wymienię czujnik na chłodnicy.
: 18 lip 2010, 11:05
autor: Kokolino
To muszę sobie go załatwić. W przyszłym tygodniu będzie nowa chłodnica to się już założy pełny nowy zestaw.
aldi pisze:A tobie mocno się nagrzewa że odczułeś brak 2 biegu? U mnie się chyba jeszcze nigdy nie włączył, ale też pewnie niedługo wymienię czujnik na chłodnicy.
W mieście jak mam włączoną klime to pochodzi nawet pod 100 a nawet więcej. Nie gotował się ale I bieg miał spore problemy z zbiciem temperatury. Dopiero jazada poza miastem dawała radę.
To że nie mam drugiego biegu zauważyłęm dopiero wtedy jak zobaczyłem w aucie Kubika jak te wentyle powinny zasuwać :lol:
: 18 lip 2010, 22:27
autor: shellah
kokolino1 pisze:W mieście jak mam włączoną klime to pochodzi nawet pod 100 a nawet więcej.
na włączonej klimie nie chodziły ci 2 wiatraki :roll: rzeczywiście silnik mógł mieć taką temp a nawet wyższą bo wskaźnik kłamie.
Walczyłem z wiatrakami z miecha aż doprowadziłem do ładu
sprawdź jeszcze opornicę-przeczyść styki i połączenie z masą wtedy przy zakładaniu nowych gratów będziesz miał pewność że wszystko ok
: 19 lip 2010, 12:41
autor: Kokolino
shellah pisze:sprawdź jeszcze opornicę
A kaj się↓ to ustrojswo znajduje ? A może mi poprostu walnął jakiś przekaźnik ? Mógłby mi to ktoś łopatologicznie wyjaśnić :mrgreen: W kabelkach jestem cienki jak ...... :lol:
: 19 lip 2010, 15:47
autor: Kokolino
Koledzy a jak sprawdzić czujnik ciśnienia w klimie ten co odpowiada za włączenie II biegu ? Wojtek naprowadził mnie że oprócz tego że czynnika może być mało to że ten czujnik może być walnięty. Czy można go wymienić bez rozszczelniania klimy ? Czy lepiej kupić i założyć przed nabiciem ?
A może jest jakis sposób na to aby go sprawdzić ? Jakie tam panuje ciśnienie ? Może sprężonym powietrzem dało by radę ?
: 19 lip 2010, 17:52
kokolino1 pisze:Czy można go wymienić bez rozszczelniania klimy ?
Powinno się dać bez rozszczelnienia. Ostatnio wykręciłem czujnik od "chłodnicy" klimy z Passata B5, w miejscu gdzie się go wkręca jest pod spodem taki zaworek podobny do tego w dętce.
: 19 lip 2010, 19:16
autor: shellah
kokolino1 pisze:A kaj się↓ to ustrojswo znajduje ?
pod akumulatorem za kołem kierowcy
