[1Z 80 B4 1.9 TDI ] Czujnik temperatury zewnętrznej.
: 17 lip 2010, 12:08
autor: Lukeon
Witam,
Jakiś czas temu założyłem temat https://audi80.pl/klimatyzacja-a-szy ... htm#462862 ale nie otrzymałem pomocy. Wpadło mi do głowy że to może być uszkodzony czujnik temperatury ten który odpowiada za to że w zimie nie załącza się klimatyzacja jeśli temp jest niższa niż bodaj że 5 stopni. Jak Panowie myślicie to może być ten czujnik? Gdzie on się znajduje? Jaki koszt? Szukam i nic nie mogę znaleźć.
: 18 lip 2010, 22:34
autor: shellah
powiedz czy masz wyświetlacz temp zewnętrznej? jeśli tak czy działa?
nie masz klimatronika więc jak narazie w grę wchodzi tylko gdybanie ;-)
: 19 lip 2010, 17:36
autor: Lukeon
Nie mam wyświetlacza, a jeśli w ogóle jest to nigdy nie chodził. Ale tak jak jeszcze raz to przemyślałem to jakby był uszkodzony ten czujnik to po wciśnięciu guzika nie działoby się nic. A tu wszystko działa tylko sprężarka się nie załącza.
: 19 lip 2010, 19:17
autor: shellah
ja mam wyświetlacz i po prostu jak walnął czujnik temp zewnętrznej to klima nie załączała się bo błąd łapało ale ja mam klimatronik a w manualu nie wiem czy jest tak samo :-/
: 20 lip 2010, 09:39
autor: Lukeon
Gdzie ten czujnik się znajduje? U mnie wentylatory chodzą, diody na guzikach się zapalają wszystko śmiga tylko sprężarka się nie włącza.
: 20 lip 2010, 19:02
autor: shellah
w kratce w zderzaku.
ale raczej go nie posiadasz.
Sprawdź połączenia przewodów do sprężarki
: 28 lip 2010, 09:47
autor: MichalN
U mojego ojca skopany był czujnik temperatury wewnętrznej i klima nie działała.
Też trochę czasu minęło zanim ktoś o tym pomyślał.
