[C4 2.3 AAR ] Grzejąca się plusowa klema od akumulatora
: 18 lip 2010, 19:56
autor: sami
Panowie mam takie pytanie czy plusowa klema ma prawo się nagrzewać?Jak odpalę auto i pochodzi z minutę to jak dotknę plusowej klemy przy akumulatorze to ma temperaturę około 30-40 stopni.Klema jest dobrze przykręcona do akumulatora,nie jest zaśniedziała,masa także jest w pożądku.Czy to jest normalne?
: 18 lip 2010, 20:12
autor: karolas123
Najprawdopodobniej jesli do aku jest dobrze przkrecona to słabo styka własnie na zacisku lub po tej drugiej stronie.
: 18 lip 2010, 20:15
autor: sami
A czy może się coś stać jeśli będę jeździł z taką klemą?
: 18 lip 2010, 20:22
autor: karolas123
Raczej, jesli to zbagatelizujesz to moze doprowadzic nawet do pożaru.
: 18 lip 2010, 20:24
autor: sami
Ok. w takim razie jutro będę musiał pojechać do mechanika.Dzięki za odp.
: 25 maja 2013, 20:16
autor: pbk
Mam podobny problem, więc nie zakładam nowego tematu. Co może być powodem takiego grzania się? Zanieczyszczony styk klema-aku? Kable do wymiany?
: 25 maja 2013, 20:31
autor: Szara80tkaTdi
przeciez masz odpowiedz w drugim poscie tego tematu, czytales?
: 26 maja 2013, 12:48
autor: pbk
Jeszcze takie pytanie, te kable są w oryginale zaizolowane, aż do aku? Bo zorientowałem się, że u mnie są dwa gołe przewody, izolacja zaczyna się z 10-15 cm od aku. Nie wiem czy to nie czasem "rzeźba" wykonana przez poprzedniego właściciela, więc pytam.
: 26 maja 2013, 13:09
pbk pisze:kable są w oryginale zaizolowane, aż do aku?
po stronie plusowej az pod kleme, minusowy nie
