[ B4 ABK ] Brak ładowania
: 20 lip 2010, 13:32
autor: matii62
Mam taki problem, dzisiaj z rana zastałem kompletnie padnięty akumulator, po lekkim podładowaniu samochód odpalił, potem po przejechaniu kilku km sprawdzone napięcie na akumulatorze i wyskoczyło lekko powyżej 8V więc grubo za mało, i takie pytanie, co może być tego przyczyną na początek i jak to zdiagnozować, z której strony się zabrać, czy to cały alternator, może regulator napięcia, a może jeszcze coś innego? szukałem w innych tematach ale konkretnej odp. nie znalazłem.
: 20 lip 2010, 13:36
autor: jacekku
Zapewne to regulator napięcia. Czy jadąc samochodem wieczorem cały czas tak samo świecą Ci światła?
: 20 lip 2010, 14:01
autor: matii62
z tym to dziwna sprawa, bo wieczorem światła były ok, ale jest taka rzecz, że jak włączę światła to przestaje działać obrotomierz, a po zgaszeniu świateł działa znów, tyle że raz działa ok, a raz ledwo się podnosi, i to przez te małe napięcie pewnie, nawet gdy włączy się kierunkowskaz nie słychać charakterystycznego cykania delikatnego,
: 20 lip 2010, 14:14
autor: jacekku
Nie jestem specjalistą ale sprawdź szczotki czy są ok, jeśli nie są uszkodzone to bym wymienił regulator.
: 20 lip 2010, 22:40
autor: matii62
usterka naprawiona, temat można usunąć <ok>
: 21 lip 2010, 07:33
autor: jacekku
Jaka była przyczyna?
