[80 B3 1.8 89r benz RU] problem z rozrusznikiem
: 21 lip 2010, 17:47
autor: adam247
no witam szanownych kolegów i znawców tematu , powiedzcie co to jest rano kreci cały czas natomiast jak przejade 50 km w tym upale wracam gaszę auto i już nie odpala to znaczy kontrolki nie przygasają i po przekręceniu kluczyka słysze takie jak by ciche brzęczenie ale ciche bo czasami jak nie zaskoczy to jest takie głośnie i słychać że tam coś w rozruszniku nie wbiło a tu jest takie ciche zaznaczę ze autko postoi z 30 min i odpala raz za razem
: 21 lip 2010, 21:58
autor: terranovy
prośba
jest taka funkcja w oknie - edytuj
nie bym sie czepial , ale napisz to jeszcze raz bez emocji
bo nic z tego nie wynika
: 22 lip 2010, 05:21
autor: adam247
no masz rację dzięki przeczytałem na spokojnie i faktycznie ani ładu ani składu
: 22 lip 2010, 06:35
autor: piotrek 250279
witam ten sam problem dotknal i mnie tez , jest to wina tego elektromagnesu co jest przy rozruszniku . Na poczatek mozesz odkrecic od niego kable i wyczyscic styki papierem sciernym, a jesli to nie pomoze to czeka cie wymiana tej czesci , albo calego rozrusznika. Ja wymienilem caly rozrusznik poniewarz za ten elektromagnes chcieli 60 zl a rozrusznik kupilem na autozlomie za 100 zl . Aby go wymienic trzeba sie troszke pogimnastykowac ale to nic trudnego , zrobilem to zwyklymi kluczami . M usisz podniesc przod auta (jezeli niemasz kanalu)wslizgnac sie pod niego , odkrecic imbusem taka podporke co tam idzie od silnika bo inaczej niewyjmiesz rozrusznika , rozrusznik czyma sie na 2 srubach i w niekturych modelach ma taka podpurke ktora jest dodatkowo zlapany do silnika, ale to bedziesz widzial .Czas ktory ktory mi zajela jego wymiana to jakies 1godzina no moze 1,5. Nie zapomnij przed operacja odlaczyc akumulatora. Pozdrowienia i zycze milej zabawy prze wymianie
: 22 lip 2010, 17:57
autor: adam247
dzieki bardzo byłem zerknąłem i jest tak jak mówisz a ja elektromagnes mam wiec jak zelży temperatura to pójdę powalczyć
