[ b3 ] regulacja reczna reflektora
: 02 cze 2007, 20:08
autor: silentfox
tak jak w temacie jak recznie wyregulowac reflektor a dokladnie go opuscic
mam regulacje elektryczna a prawy reflektor za wysoko swieci a patrzylem zadnych pokretel niewidac
: 02 cze 2007, 20:20
autor: FranoF1
zajedź na stacje diagnostyczną, nic nie zapłacisz na ustawią tak jak powinno świecić...
muszą być w każdym reflektorze 2 śruby na klucz imbus ;-)
: 02 cze 2007, 20:25
autor: silentfox
wlasnie a dostep do tego reflektora w niuni z silnikiem na meczanicznym wtrysku jest porazajacy coby mi wszystkiego nierozpierdzielil
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f7dc.html
: 02 cze 2007, 20:33
autor: ponczo
FranoF1 pisze:zajedź na stacje diagnostyczną, nic nie zapłacisz na ustawią tak jak powinno świecić...
Ostatnio też regulowałem u siebie światełka i nie miałem żadnego imbusa. Wystarczył długi śrubokręt gwiazdkowy. Jak patrzysz na reflektor od góry powinieneś mieć takie małe otworki przy narożniku błotnika a w nich na dole małe plastikowe śrubki kręcąc nimi będziesz opuszczał i podnosił lustro reflektora.
To co pokazałeś na zdjęciu to obudowa od filtra powietrza i dojście do żarówki. Może u siebie masz jakąś zaślepkę... otwór do regulacji powieneś mieć w tym miejscu (zaznaczone na zdjęciu)
: 02 cze 2007, 20:37
autor: FranoF1
zaznaczyłem na fotce gdzie u mnie znajdują sie śruby do regulacji ;-)
: 02 cze 2007, 20:45
autor: silentfox
a ktore sa od pionu a ktore poziomu ja szukalem pokretel kolo zarowki a tu normalnie na srubokret
[ Dodano: 2007-06-02, 20:46 ]
franof1 co to za pudelko z kablami na twoim foto
kolo zbiornika od wspomagania
: 02 cze 2007, 22:37
autor: ponczo
Od regulacji góra-dół jest śrubka bliżej błotnika. A jeśli chodzi o regulacje poziomą lampy szukaj pokrętła\nakrętki z boku lampy. Jak już będziesz ustawiał to znajdziesz to bez problemu ;-)
: 03 cze 2007, 09:44
autor: FranoF1
... jest to przetwornica dla xenonu :-)
: 04 cze 2007, 16:44
autor: RafaeL09
Ile przewodów zostało przewidzianych do regulacji wysokości świateł? Ja znalazłem tylko jeden i zastanawiam się w jaki sposób sterowany jest drugi silniczek. :mrgreen:
[ Dodano: 2007-07-21, 16:03 ]
Ponawiam nurtujące mnie pytanie:
[B41Z] Światła
: 12 lut 2008, 11:58
autor: rabbit
Podepne sie do tematu.U mnie na obudowie lampy tej koło filtra powietrza jest znak świateł mijania i oznaczenie 1%. Wiem że to procent pochylenia lamp ale jak to rozszyfrować do ustawienia?
