[90 b3 2,3 20V 7A] problem z rozrusznikiem
: 29 lip 2010, 14:40
autor: Gerrbil
Mam pewien problem z rozruchem, pojawil się klika razy w dużym odstępie czsowym. Próbując uruchomić auto, 1. przekręcam kluczyk - zapalają się kontrolki, 2. drugi stopień - powinien być rozruch - ale nie ma - kontrolki (jak zawsze) delikatnie przygasają, pompa paliwa chodzi i nic rozrusznik stoi. Akumulator naładowany, klemy oczyszczone i nic, Początkowo myślałem, ze to może wyłącznik przy automatycznej skrzyni się zapsuł, ten co zabezpiecza by nie odpalić na biegu, ale jak przełącze na D i zapalam to kontrolki nie przygasają. Sprawdzalem w serwisie czy to może problem z centralką od alarmu, ale jednak nie. Czy może ktoś miał podbny problem? Dziwna sprawa, bo generalnie auto troche postoi i potem zapala, ale ostatnio zapalilo po tym jak pokrecilem kierownicą w prawo i leweo - ale to raczej nie ma związku. Czy to jest ewidentna wina rozrusznika czy instalacji? Proszę o podpowiedz, bo noszę się z zamiarem sprzedaży auta a nie chcę by przyszły właściciel miał z nim jakiekolwiek problemy.
: 29 lip 2010, 18:30
autor: terranovy
na drive nie przygasają bo nie załaczysz rozruchu - dobrze kombinujesz na biebu automata nie zapalisz
walnij czyms o konkretnej masie we włacznik elektromagnetyczny przy rozruszniku
moze poskutkowac
jesli elekstryka sprawna to czeka cie wybudowanie rozrusznika - i robótki ręczne
: 29 lip 2010, 19:21
autor: PICEK1
Jak kontrolki przygasają to widać prąd dostaje-może za mały.
Posłuchaj czy odzywa się elektromagnes.I tak jak wyżej,pizdnąć go czy zaskoczy.
Widać prosi się o przegląd.
: 31 lip 2010, 23:33
autor: Gerrbil
Dziękuję za radę, sprawdzę w przyszła sobotę:)
[ Dodano: 2010-08-09, 11:33 ]
Wiec, rozrusznik wymontowałe, szczotki, bendix - ok, elektromagnesu nie byłem pewien wiec założyłem nowy. Niestety problem się powtarza, z tą różnicą, że to nie wina ani rozrusznika ani elektromagnesu. Coś nie podaje napięcia na elektromagnes - zawsze wtedy gdy auto jest rozgrzane. Może to stacyjka, alebo wina jakiegoś przekaźnika?
[ Dodano: 2010-08-09, 19:59 ]
