[b3 3A] ubytki w zbiorniczku wyrównawczym
: 31 lip 2010, 13:29
autor: Slicznotka
Witam. Wiem wiem temat ten był już wiele razy, przeproś się z wyszukiwarką itp itd, ale ja i tak napiszę co się w mojej niuni dzieje :-P A wiec tak mam straszne ubytki płynu chłodniczego, raz po raz muszę dolać ok pół litra płynu. Układ mam niezapowietrzony bo wentylator się odpala i włącza się przy ok 100 stopniach. Nie dymi moje autko na biało, na bagnecie nie widać żądnego osadu, ani tzw" kawy z mlekiem" w płynie nie widać żądnych oznak oleju. Nagrzewnica grzeje i wymieniana była 3 lata temu. Dodam jeszcze że audiczka szybko się grzeje. Nie wiem gdzie jest tego przyczyna. Pomóżcie.
: 31 lip 2010, 13:32
autor: HeavenQueen
Pewnie kapie z układu na zewnątrz :)
: 31 lip 2010, 13:35
autor: krystek
zobacz czy weze nie robia sie sztywne i nie pecznieja, szukaj jakis wyciekow z kroccow wodnych ,moze ktorys czujnik gdzies cieknie, trzeba wszystko dokladnie obejrzec:) <ok>
: 31 lip 2010, 13:42
autor: bodi
czyli nie ma "wymiany" płynu z olejem i na odwrót. Nagrzewa sie przez ubytki płynu, tak jak koledzy wcześniej- obejrzeć dookoła wszystko czy nie ma wycieku, ja miałem kiedyś taki "mikroskopijny" wyciek, nie było widać i zasypałem uszczelniaczem do chłodnic- działa.
: 31 lip 2010, 13:44
autor: PICEK1
Też dolewałem sporo.Zaglądałem i nie mogłem nic wyłapać.
Udało się dopiero kiedy odpaliłem zimny silnik,przegazowalem troszkę i zgasiłem.Wyciek się pokazał,króciec na głowicy.Wystarczyło że złapał troszkę temperatury i płyn na bieżąco odparowywał.
: 31 lip 2010, 13:47
autor: wolf
mialem identyczny problem,przeszukalem caly uklad i byl szczelny a jednak gdzies uciekalo,okazalo sie ze wyciek byl na kroćcu gdzie zamontowany jest czujni temp,dokladnie z niego cieklo, ciezko to zaobserwowac bo na cieplym silniku zdazy odparowac ,ale sprawdz czy nie masz takiego brudnego zacieku kolo ktoregos czujnika ,ja zmienilem czujnik dobrze dokrecilem i jest ok
: 31 lip 2010, 13:52
autor: percevalle
Slicznotka pisze:Dodam jeszcze że audiczka szybko się grzeje.
Co to znaczy?
Jest zasada że ubytki płynu z układu chłodzenia sprawdza sie rano po nocy, bo na ciepłym silniku odparowuje. Sprawdz króciec z tyłu głowicy.
: 31 lip 2010, 18:38
autor: majekk
Przerabiałem to 2 tygodnie temu. Krócieć z tyłu głowicy był pęknięty w takim miejscu, iż nie było to widoczne a zacieki sugerowały, że płyn ucieka pod uszczelką głowicy ;)
Radzę dobrze obejrzeć silnik wkoło żeby nie postawić błędnej diagnozy i nie iśc w koszty :)
/B3 3A /ubytki w zbiorniku wyrownawczym
: 31 lip 2010, 20:24
autor: Thauri
Kiedys zetknalem sie z takim przypadkiem i mimo podkladania gazet pod silnik /na ziemi/ i brak widocznych wyciekow z silnika i wezy plyn ubywal.Wtedy zdjkalem oba weze z nagrzewnicy/pod maska/ i polaczylem je rurka i okazalo sie ,ze plyn przestal ubywac -dziurawa byla nagrzewnica.
: 01 sie 2010, 10:34
autor: Slicznotka
Kolego Thauri, to nie jest nagrzewnica, bo jeśli by tak było to dywanik kierowcy był by mokry, a tak nie jest, bo już to przerabiałem. Popatrzę z tym krućcem może jednak to jego wina
