[B3 2.0 3A] Czujnik 2 biego. wentylatora chłodnicy 2 pino. ?
: 02 sie 2010, 15:49
autor: Audi Sport
Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy inni użytkownicy b3 z silnikiem 3A posiadają 2 pinowy włącznik wentylatorach chłodnicy. Pytam dlatego, gdyż w tych silnikach wentylator jest 2 biegowy i idą do niego 3 przewody, a coś przecież musi załączać jeden z biegów. Do we wtyczce włącznika wentylatora idą 2 kabelki, jeden koloru czerwono-niebieski, a drugi czerwono-zielony. W środkowym pinie jest puste miejsce na konektor. Wcześniej posiadałem czujnik 2 pinowy od poldka i załączał on wentylatory na 1 bieg. przy 95 stopniach. Teraz przy zmianie chłodnicy na tą od wersji z klimą, która ma czujnik 3 pinowy i wentylatory załączają mi się tylko na drugim biegu przy 101-102 stopniach. Czy da się to jakoś obejść np. mostkując piny we wtyczce aby załączał mi się 1 bieg :?:
: 02 sie 2010, 21:02
autor: shellah
Da sie i mam tak u siebie-wcześniej miałem 3 pinowy teraz mam 2 :-P spróbuj kombinować z którymś z kabli aby go rozdwoić i podpiąć pod środkowy pin-nie powinno się nic spalić,bynajmniej u mnie się nie paliło ;-)
: 02 sie 2010, 22:05
autor: Audi Sport
shellah, a załącza Ci 1 jak i 2 bieg wentylatora :?:
: 03 sie 2010, 14:44
autor: shellah
tak tylko że ja zmienilem z 3 pinowego na 2 i jeden kabel musiałem zmostkować z drugim
: 06 sie 2010, 22:47
autor: Audi Sport
Dałem konektorek w środkowe puste miejsce we wtyczce i puściłem kabelek dołączając go do kabla załączającego 1 bieg wentylatora i wszystko działa jak należy :-D Wielkie dzięki shellah za pomoc ;-)
