[All] Dziwny zapach po rozgrzaniu silnika
: 03 wrz 2010, 18:30
autor: matilob
Siemka, mam mały problem i niezbyt wiem jak go mogę rozwiązać. Temat dodaje tutaj bo szczerze mówiąc nie wiem do jakiego działu go dopiąć. Mianowicie po rozgrzaniu silnika do temperatury użytkowej (do 90°C) stojąc obok samochodu jest wyczuwalny zapach topionego plastiku... oglądałem samochód chyba ze wszystkich stron i nie mam zielonego pojęcia skąd może dobiegać ten zapach. Nie ma żadnych dymów z tłumika, nagrzewnicy, chłodnicy, silnika, akumulatora, żarówek, nawet klocki i tarcze hamulcowe sprawdzałem i kupa.....a w środku auta nic nie czuć. Może ktoś coś doradzi?
: 03 wrz 2010, 20:08
autor: shellah
na bank cieknie ci na kolektor olej-małe ilości i dlatego nie widać ale jednak :-P
: 03 wrz 2010, 20:40
autor: matilob
ale to by olej tak śmierdział? nie ma ubytków oleju... a jak ewentualnie moge to uszczelnić?
: 03 wrz 2010, 20:48
autor: zawodnik88
jeśli leci spod dekla zaworów to nowa uszczelka
: 03 wrz 2010, 21:40
autor: trepek
Zapachy odpowietrzenia wału korbowego - sprawdź sobie dekiel oraz całą odmę.
: 03 wrz 2010, 23:33
autor: matilob
jutro sobie popatrze tak jak mówicie. I jak coś to się jeszcze poradze póki co thx
: 05 wrz 2010, 13:33
autor: MichalR-m
Miałem podobny problem z tym ze umnie w srodku tez cuchneło i własnie kapał olej na kolektor bardzo niemiły zapach
: 07 wrz 2010, 22:27
autor: matilob
znalazłem mały wyciek oleju przy filtrze, dokręciłem go troche mocniej i zobaczymy, na przestrzeni kilku dni jest większy ubytek oleju ok. litra i są ślady oleju przy odpowietrzeniu głowicy i na przewodach. Póki co uzupełniłem ubytki oleju i powycierałem wszystko i zobaczymy co będzie się działo dalej :)
: 10 wrz 2010, 21:45
autor: ziemor
matilob pisze:znalazłem mały wyciek oleju przy filtrze
Może to nie filtr tylko uszczelka za chłodnicą oleju - jak byś wymieniał to tylko oryginalny oring !
: 11 wrz 2010, 00:15
autor: BorysTDI
matilob, jak się litra oleju podziała to ślady na pewno powinny być widoczne na silniku (o ile tego nie przepalił :-P ). Tyle że palony olej to bardziej frytkami albo mocno nagrzaną tkaniną "pachnie". Topiony plastik to raczej z osłony rozrządu.
: 11 wrz 2010, 18:02
autor: matilob
BorysTDI pisze:Topiony plastik to raczej z osłony rozrządu.
Czyli że pasek by ocierał?
Ale chyba już wiem co to może być.... pogrzebałem troche z latarką po silniku i znalazłem też stopiony plastik w przewodzie tłumika szmerów zaraz przy bloku silnika, jest tam taka rura metalowa w kształcie fajki ( najprawdopodobniej stopiło tam wąż od doprowadzenia powietrza ) tylko nie mam jak sie tam dostać żeby to wydrapać :/
[ Dodano: 2010-09-11, 18:04 ]
BorysTDI pisze:jak się litra oleju podziała to ślady na pewno powinny być widoczne na silniku
a ślady też znalazłem za filtrem oleju w takiej małej dziurce. Póki co dokręciłem mocniej filtr i jak narazie jest suchy ale wymiana wisi w powietrzu :-)
