[B3 JN] problem z odpalaniem
: 17 wrz 2010, 10:47
autor: stream85
Mam taki problem: wczoraj jadę do pracy a tu radio nagle przestaje grać i zaczyna migać i nie reaguje na przyciski. Oprócz tego światła i podświetlenie zegarów zaczęły słabiej świecić. Jak się zatrzymałem zgasiłem silnik. Potem nie chciał zapalić, kontrolki gasły. Po pracy odpalił normalnie. Co jakiś czas mi się to powtarza. Zmieniłem akumulator i jest to samo. Jak dłużej postoi to odpala normalnie. Czy może się robić coś takiego przez radio, jakieś zwarcie czy coś?
: 11 paź 2010, 10:22
autor: yogi555
prawdo podobnie słaba masa :mrgreen:
: 11 paź 2010, 13:10
autor: Apocalipto
Tak jak
yogi555, napisał najprawdopodoniej jest to wina masy. Najlepiej było by wszystkie kolejno poodkręcać i poczyścić. Jeszcze jedno, w jaki, stanie masz klemy aku, bo jeśli również są zasyfione to też tak może być wiem to z doświadczenia na własnej skórze
: 14 paź 2010, 12:41
autor: stream85
Byłem u mechanika. Problem był w ładowaniu akumulatora. Tzn pasek na alternatorze był wyrobiony i się ślizgał i nie zawsze poprawnie działał alternator - tak mi mechanik powiedział. Ważne, że problem rozwiązany:) Kosztowało mnie to 40zł;)
