Witam. Interesuje mnie jaki mam alternator, a dokładnie chodzi mi ile ma amper? Nie ma żadnej tabliczki na alternatorze. Interesuje mnie, gdyż zakładam instalację car audio.
Mam tylko foto altka.
: 18 wrz 2010, 17:35
autor: Canibal
Wyglada na to ze to jest 70A chodz były i takie 90 .
: 19 wrz 2010, 20:56
autor: Key100l
te altki przeważnie były na 70A... Ja mam 90A tylko on jest cały zabudowany aluminium. A przydaje sie większy bo dużo dużo muzyki u mnie siedzi:P
: 19 wrz 2010, 21:15
autor: Norbas
Masz Boscha pewnie zobacz na czarnej plastikowej obudowie może bedziesz miał tam jakieś znaki ale trzeba bedzie sprawdzić od dołu i możiwe że zobaczysz coś takiego jak na zdjęciu.
: 24 wrz 2010, 15:10
autor: bogus508
Jest napisane na dole 70 A. Orientuje się ktoś może czy alternator od AUDI A6 C4 1.8 20V ADR pasuje do mojego auta?
: 24 wrz 2010, 20:50
autor: Norbas
Możesz mieć problem z podłączeniem kostki bo u ciebie jest wyjśćie na kostke a w atku od A6 C4 ADR nie ma tej kostki. Nie wiem czy da rade ją przerobić.
: 24 wrz 2010, 21:54
autor: bogus508
Właśnie zauważyłem, musi być złącze z przyłączem do czujnika prędkości obrotowej. Może wie ktoś od jakiego auta pasuje altek bez przeróbek?
: 25 wrz 2010, 11:04
autor: Norbas
A ty chcesz zmienić żeby był wiekszy ? Ty masz trochę inny altek wiem, że w VW golf passat TD były z kostką ale tam mocowania są inne jak się nie myle to jest chyba tak samo mocowane w VW sharan od 96-00r i tak samo alhambra i galaxy. musisz po patrzeć żeby mocowania były takie same.
: 25 wrz 2010, 13:02
autor: bogus508
Tak, chcę zamontować większy alternator 120 A. Instalacja car audio potrzebuje dużo prądu Po fotkach widać że od sharana powinien pasować.
