aldi pisze:Z rzeczy które są podłączone poza bezpiecznikami w skrzynce to:
1. ECU silnika
2. alarmy/sterowniki c. zamka
3. Elektryczne szyby/szyberdach (do nich są bezpieczniki przeciążeniowe nad nogami kierowcy)
No i pewnie tu musze poszukać ,bo szyby elektryczne mam
aldi pisze:A np. światełko w bagażniku Ci się nie świeci? Bo jeśli przełamała się wiązka klapy albo czujnik się zepsuł to może świecić cały czas.
tego nie mam w avancie ,miałem w sedanie i faktycznie przy nie domkniętym bagażniku ciagle się świeciło
aldi pisze:Nie masz żadnego alarmu? Może jest podłączony jakiś zepsuty...
Nie mam ,mam swoje patenty ,ale bez zadnego zasilania
I żre mi 300mA ,nie 250 :shock: bo byłem sprawdzić
Ale jutro namierzę skrytego prądożercę ,a jak nie namierzę to zostanie zrobienie włacznika jak w żuku
bo mi aku wyssie do końca
[ Dodano: 2010-10-04, 19:21 ]
Pożeracze pradu namierzone ,dwa przekażniki włożone w miejsce 213 i 214 po podgrzewaczu płynu który odsprzedałem koledze z forum ,jakieś trefne ,nie zaglądałem do nich ale pobór prądu spadł z 300mA do 100mA .Nadgorliwość jak widać jest szkodliwa ,gdybym tam nic nie wkładał to by nie było problemu
