[B4, ABT, 2.0, 94r] dziwne objawy - gaśnie podczas jazdy
: 06 paź 2010, 09:26
autor: Piterek
Witam, jestem nowy na forum i mam następujący problem z autkiem (B4, ABT 2.0 94r), mianowicie czasem podczas jazdy silnik gaśnie a na pulpicie świecą się lampki jakby kluczyk był do połowy przekręcony, przy próbie ponownego rozruchu niema żadnej reakcji, rozrusznik nie rusza, bendix nie "skacze" pompa nie paliwa nie buczy, iskry brak - poprostu trup. Co najdziwniejsze w tym wszystkim że po około godzinie zapala od ręki. Problem pojawia się różnie - raz może chodzić miesiąc i nic a raz dzieje się co drugi dzień. Moje przypuszczenia co do problemu padają na fabryczny autoalarm (kluczyk nie posiada immo - chyba że się mylę.) który jest zamontowany w bagażniku wraz z pompką centralnego zamka - tylko jak to sprawdzić i czy może odciąć całkowicie silnik? a może to jakiś przekaźnik lub stacyjka (chociaż jak jest na gazie i przekręcam kluczyk to cyka jakiś elektrozawór - więc chyba jest sprawna). Proszę pomóżcie
: 06 paź 2010, 10:48
Fabryczny immobiliser nie włącza się podczas jazdy, nawet jakby załączył się to powinien pozwolić uruchomić auto na kilka sekund.
Sprawdź przekaźnik nr. 30 :arrow: https://audi80.pl/b4-abk-przekaznik- ... t22250.htm
: 06 paź 2010, 11:33
autor: Piterek
a w ABT też jest ten przekaźnik ? Ten link czytałem wcześniej i tam jest napisane że w ABT niema tego ustrojstwa. rozebrałem kluczyk - jest tam mały wałeczek jakby plastikowy - wygląda na to że to immo. Jak wróce do domu to sprawdze patent z folią aluminiową - chyba że nawala coś po drugiej stronie immo (puszka obok stacyjki - immo.) wyczytałem że rozłączenie immo nie jest takie łatwe - szkoda.
: 06 paź 2010, 12:12
Sory masz rację pomyliło mi się z ABK, poza tym przekaźnik 30 nie odcina rozrusznika.
[ Dodano: 2010-10-06, 12:14 ]
Musisz mieć jakieś niefabryczne immo bo od fabrycznego jest kontrolka w licznikach. Zdejmij półkę nad nogami kierowcy i poszukaj jakiegoś dołożonego pudełka.
: 06 paź 2010, 12:19
autor: Piterek
a jak ta kontrolka "wygląda" bo powiem szczerze nigdy nie zwracałem uwagi na nie (prócz oleju i ręcznego) - może to niektórych rozbawi :). Wiem że napewno że coś tam jeszcze się świeci, jak zgaśnie silnik podczas jazdy to przez chwile świeci się ABS i gaśnie i zostaje tylko kontrolka oleju z tego co kojaże. Po pracy sprawdze co tam u mnie na pulpicie "piszczy"
: 06 paź 2010, 12:27
Kontrolka od immo wygląda tak:
tylko na licznikach jest symbol czarną linią rysowany na pomarańczowym tle
: 06 paź 2010, 12:35
autor: Piterek
kompletnie go nie kojarze, trzeba będzie poszperać pod kierownicą - zobaczymy co tam znajdę, póki co dzięki za pomoc. Moze ktoś ma inne sugestie? A czy alarm fabryczny potrafi odciąć silnik podczas jazdy i zablokowac inne "komponenty"? Krańcówki alarmu sprawdziłem dwie ( maska i klapa bagażnika w zamku) i obie działają dobrze
: 07 paź 2010, 13:28
autor: mjerzyk
witam , u mnie jest fabryczne immo i takiej kontrolki nie ma , ABT z 94 r.
: 10 paź 2010, 10:01
autor: maciek88psl
Chłopaki mam to samo i również mam ABT 94r. i faktycznie nie mam też takiej kontrolki od immobilizera na desce
: 13 paź 2010, 08:28
autor: Piterek
Chyba odkryłem problem - immobilizera na 100% to on niema, szfankował fabryczny auto alarm, z tyłu nad prawym nadkolu jest pompka sprzężona z autoalarmem i to coś własnie szfankowało - powód: WODA!!, dostawała się prawdopodobnie przez otwór wentylacyjny (jak się wyciągnie gumę w którą owinięty jest cały mechanizm to będzie widoczny na prawym boku) poprawiłem luty na płytkach układu, zaszczelniłem otwór, osuszyłem wszystko, poprawiłem przewody i narazie odpukać nic się nie dzieje, polecam wszystkim na starcie to sprawdzić. Pozdrawiam
: 13 paź 2010, 19:08
autor: damian_23_23_
panowie podłącze sie pod temat zby nie zakładać nowego poniewaz tak jak kolega Piterek czasami podczas jazdy silnik mi gaśnie tylko ze u kolegi swiecą sie kontroli a u mnie nie. Staje sie to coraz bardzie irytujące gdyż ostatnio zgasło mi auto na skrzyzowaniu i nie jest to zbyt bezpieczne
