[80 B4 2.0 abk] czujnk spalania stukowego
: 10 cze 2007, 21:49
autor: Adek
po wizycie na komputerze wyszło mi ze brak jest sygnału z czujnika stukowego na benzynie i na LPG po zdjęciu nogi z gazu słychac strzały w tłumiku, sprawdziłem połączenia i wtyczkę wygląda ok. czy ktoś zna sposób jak sprawdzić czujnik stukowy za pomocą miernika i jakie powinny być wskazania
: 10 cze 2007, 22:27
autor: wilu8
zapraszam do centrum , do zassania ksiązki KODY USTEREK jast tam opisane jak to sprawdzić przy pomocy miernika polecam i pozdrawiam ;-)
[ Dodano: 2007-06-10, 22:28 ]
http://centrum.audi80.pl/component/opti ... lect/id,2/
: 11 cze 2007, 16:09
autor: silentfox
ja tez mam taki blad, i na mierniku podpietego do kostki i stuknieciu w ten czujnik pojawia sie na kablach napiecie
wychodzi ze jest dobry a na lpg tez szczela w tlumik
20E ABK 93 rok Avant - mam to samo
: 12 cze 2007, 12:24
autor: AvantAudiB4
Mam to samo.
Czujnik spalania stukowwego 185 zł nr Bosch 0261231036. Do tego jeszcze lambda - 209 zł - Bosch nr 0258986504 (tego numeru nie jestem pewien bo nie patrzyłem pod auto ale katalizator wyrzuciłem to myśle, że może być do auta "bez katalizatora").
Planuję kupować, ale po powtórnym sprawdzeniu błędów 19 czerwca. Czy wymienialiście "stukowce" i to pomogło?
: 08 mar 2014, 18:21
autor: jacekku
Panowie sorry ale na centrum nie mogę tego nigdzie odnaleźć. Prośba do Was by ktoś mi "paluchem" to wskazał albo mnie poinstruował jak się wpiąć miernikiem w we wtyczkę czujnika bo są trzy piny.
