[B3 6a] Sprawdzanie czujnika powietrza.
: 16 paź 2010, 21:05
autor: b0l020
Od razu napiszę ,że jestem zielony z tego tematu dlatego też odwołuję się do osób które się znają.
Moje pytanie brzmi.
Jak sprawdzić czy czujnik temp powietrza działa poprawnie?.
Jedyny pomysł który przychodzi mi do głowy to ,że woltomierzem ,ale jakie musi być tam napięcie i czy w ogole tak się to sprawdza.
Pozdrawiam.
: 16 paź 2010, 22:32
O jaki czujnik chodzi, on jest od wtrysku paliwo czy do termometru na desce rozdzielczej?
Jeśli to pierwsze:
Chyba większość czujników stosowana w autach grupy VAG z tamtego okresu działa tak samo.
Trzeba czujnik odłączyć i omomierzem sprawdzić jego rezystancje.
Tak pisząc z pamięci to przy 80°C powinien mieć ≈300Ω a przy 20°C ≈3000Ω. Gdzieś na forum i w książce jest wykres zależności oporu od temperatury.
: 17 paź 2010, 16:16
autor: b0l020
Aha.Dzięki za odpowiedz.
