[B4 1,9TDI 1Z] Pasek klinowy alternatora
: 11 cze 2007, 17:47
autor: swieży
Jak logicznie go zdjąć. Ja poprostu na siłę odginam koło alternatora za pomocą łańcucha do odkręcania filtra oleju i zdejmuję pasek. Bo naprawdę nie wiem jak to zrobić poprawnie, on jest poprostu na sprężynie. Napiszcie jak to robicie bo jetem bardzo ciekawy.
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem
cobra
: 11 cze 2007, 18:14
autor: Organista18
Pasek od alternatora ściąga sie bardzo, bardzo łatwo. Wystarczy popuścić śrubę od naciągacza alternatora. Zresztą to zdjęcie wszystko powie. Powodzenia
: 11 cze 2007, 18:15
autor: sliszew
pierwszo musisz zdjac pasek od pompy wspomagania a potem klinowy.alternator jest na ramieniu regulacyjnym z zabkami i po poluzowaniu sruby alternatora zmniejszajac naciag go zdejmiesz-oczywiscie w benz.a w dieselku niewidzialem jeszcze jak jest rozwiazane i co to za sprezyna?
: 12 cze 2007, 09:32
autor: dejf
Organista18 pisze:Pasek od alternatora ściąga sie bardzo, bardzo łatwo. Wystarczy popuścić śrubę od naciągacza alternatora. Zresztą to zdjęcie wszystko powie. Powodzenia
Witam, Organista18 widze ze masz całą książkę o audi80/90. Moge zapytac gdzie mozna takie co dostac :-) ? Sam bym tez chcial cos takiego miec :mrgreen:
Pozdro
: 12 cze 2007, 09:37
autor: bogoos
dejf pisze:
Pozdro
poszperaj trochę w downloadzie... :-)
: 12 cze 2007, 17:07
autor: Organista18
dejf pisze:Organista18 widze ze masz całą książkę o audi80/90. Moge zapytac gdzie mozna takie co dostac :-) ?
http://centrum.audi80.pl/component/opti ... nfo/id,11/
prosze bardzo :mrgreen:
: 13 cze 2007, 18:41
autor: greglus
W TDI nie ma regulacji naciągu paska wielorowkowego alternatorem tylko napinaczem rolkowymk zamocowanym na ramieniu sprężynującym. Aby zdjąć pasek należy odkręcić napinacz, przy zakładaniu trudności są większe - należy założyć i przykręcić napinacz, nagiąć maksymalnie ramie z rolką napinającą do dołu nasunąć pasek.
: 15 cze 2007, 12:54
autor: swieży
dzięki a cały czas poprostu naciągałem go i pasek łatwo schodził trochę partyzantka ale szybko i łatwo więc chyba następnym razem spróbuję odkręcić naciąg zobaczymy
Dzięki jeszcze raz
: 15 cze 2007, 13:02
autor: rczopik2
Mam pytanie z trochu innej beczki.
Jak wyprostować ramię rolki napinacza bo symetria rolki napinającej względem koła pasowego na wale, rolki alternarora i rolki spreżarki klimy jest przestawiona o szerokość ok.4mm w kierunku chłodincy.
Mam obawy że może szybciej zużywać się pasek.
: 18 cze 2007, 13:04
autor: chips
rczopik2 pisze:Mam pytanie z trochu innej beczki.
A to na pewno ramię? Może łożysko w napinaczu już się skończyło. Ja proponowałbym ci wymienić napinacz bo to samo miałem w c4 2,5 tdi i co kilkaset kilometrów rozcinało mi pasek wielorowkowy wzdłuż.
: 18 cze 2007, 13:40
autor: rczopik2
Poleciał mi pasek kupiłem nowy oraz nową rolkę napinacza bo tamta dostała luz poprzeczny i pasek spadł i go zerwało. To nowa rolka jest nie symetrycznie jak wcześniej napisałem i dodatkowo nie pracuje dokładnie w pionie.
Co mogę z tym zrobić????
Jakoś da się to wyprostować bo nowy napinacz nie jest tani.
Pozdrawiam :-D
: 18 cze 2007, 13:46
autor: chips
Jeżeli kupiłeś nowy i jest krzywy to idź do sklepu z reklamacją. To chyba oczywiste
: 18 cze 2007, 16:00
autor: rczopik2
Nierozumiemy się :-(
Chodzi mi o ramię napinacza a nie o rolkę którą wymieniłem bo się uszkodziła.
To ramie do którego przykręca się rolke jest krzywe i dlatego rolka niepracuje osiowo z innymi rolkami i mam wątpliwości co do trwałości paska.
