[B4 1Z] plus po włączeniu silnika
: 23 paź 2010, 21:24
autor: Jelly
Panowie, potrzebuję pomocy - gdzie mogę znaleźć w komorze silnika przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu silnika?? poszukuję tego przewodu żeby wpiąć się w niego podłączając światłą dzienne które mają włączyć sie automatycznie po włączeniu silnika.
: 24 paź 2010, 04:08
autor: pandamix
jeśli to te wieś lampki to Ci kolego nie pomogę:P w komorze silnika to nie wiem gdzie znaleźć,w środku to przy kostce od stacyjki,trzeba by było wpiąć się pod któryś bezpiecznik ale nie pamiętam który jest za to odpowiedzialny,niech jakiś elektryk się wypowie
: 24 paź 2010, 17:25
autor: Jelly
Co do wieś lampek to oczywiście kwestia gustu o których się nie rozmawia... a co do mojego pytania o podłączenie to wiem, że mogę podłączyć pod stacyjkę ale nie chce ciągnąc kabla do wnętrza, wolałbym wpiąć się w jakiś pod maską...
: 24 paź 2010, 21:35
autor: pandamix
no to masz tam skrzynkę bezpieczników przecież i tam trzeba by było się wpiąć ale pod który bezpiecznik to nie wiem
: 24 paź 2010, 22:08
Tobie chodzi o plus po włączeniu zapłonu czy odpaleniu silnika? Bo jak to drugie to takiego nie znajdziesz fabrycznie.
: 25 paź 2010, 08:00
autor: Jelly
aldi pisze:Tobie chodzi o plus po włączeniu zapłonu czy odpaleniu silnika? Bo jak to drugie to takiego nie znajdziesz fabrycznie.
Wystarczy plus po włączeniu zapłonu, zeby nie trzeba było ciągnać kabla do stacyjki
: 25 paź 2010, 09:04
autor: kojak85
Mnie się wydaje, że coś takiego jest i ma związek z alternatorem. Który przewód to Ci nie powiem, ale przecież alternator działa dopiero jak silnik chodzi. Tą drogą na pewno da się coś wykombinować - wpiąć się w obwód ładowania.
: 25 paź 2010, 11:44
kojak85 pisze:Mnie się wydaje, że coś takiego jest i ma związek z alternatorem. Który przewód to Ci nie powiem, ale przecież alternator działa dopiero jak silnik chodzi. Tą drogą na pewno da się coś wykombinować - wpiąć się w obwód ładowania.
Nie jest tak prosto bo kabel którym "idzie ładowanie" akumulatora jest do niego podpięty i cały czas jest na nim plus.
Może wziąć zasilanie dla przekaźnika świateł do jazdy dziennej z zasilania N75 czy zasilania zaworu sterującego EGR. Na nich pojawia się plus w momencie włączenia zapłonu, tylko tam nie podłączy się bezpośrednio świateł bo bezpiecznik i kable mogą tego nie wytrzymać.
Bo więcej w dieslu nie przychodzi mi do głowy gdzie może być plus po zapłonie.
Zobacz czy nie pojawia się na opornicy wentylatorów (taka płytka z trzema śrubami po prawej stronie komory silnika) ale chyba tam plus jest cały czas.
: 25 paź 2010, 11:55
autor: Jelly
aldi pisze:kojak85 pisze:Mnie się wydaje, że coś takiego jest i ma związek z alternatorem. Który przewód to Ci nie powiem, ale przecież alternator działa dopiero jak silnik chodzi. Tą drogą na pewno da się coś wykombinować - wpiąć się w obwód ładowania.
Nad podłączeniem pod wentylatory właśnie sam się zastanawiałem, ale nie sprawdziłem jeszcze miernikiem, a co do N75 to piszesz ze może byc za duże obciażenie, ale swiatła biorą 6Watt wiec nie jest to jakieś duże obciążenie...??
: 25 paź 2010, 16:36
autor: kojak85
A regulator napięcia w alternatorze? Wg mnie trzeba iść tą drogą. To, że alternator jest podłączony do aku to wiemy, ale jest też "sterowany".
: 25 paź 2010, 20:47
autor: Jelly
No niestety pod panel wentylatorów nie da rady. Napięcie pojawia się tam chyba dopiero w momencie ich włączenia. Przynajmniej u mnie po uruchomieniu silnika nie ma napięcia
: 25 paź 2010, 21:05
autor: matt1988
Podłącz sobie pod ten cienki kabelek z alternatora podejrzewam że masz dwa jeden obrotek na drugim pojawia sie plus kiedy zapali sie auto.
: 26 paź 2010, 08:02
autor: kojak85
Czyli miałem rację, że się da
Przepraszam, że nie mogę powiedzieć dokładnie co i jak, ale nie mam możliwości teraz pogrzebać przy aucie. Może uda mi się coś obczaić w weekend.
: 26 paź 2010, 12:30
Ja radzę nie podłączać nic pod wzbudzenie alternatora można co najwyżej spróbować przekaźnik, który będzie włączał światła (ale też nie polecam). Można też podłączyć się przekaźnikiem który będzie włączał światła pod czujnik ciśnienia oleju 0,3bara.
: 26 paź 2010, 14:22
autor: Jelly
Możesz mi podpowiedziec pod który to czujnik mam sie podłączyć?? czy to ten jednoprzewodowy pod filtrem oleju??
