Dziwne połączenie - rozrusznik i obroty silnika
: 01 lis 2010, 11:36
autor: maneksoft
Silnik pewnego razu po prostu zgasł i zaczęły się problemy.
Pierwsza sprawa- nie było iskry- okazało się że ślicznie wyglądający palec rozdzielacza był uszkodzony. Po wymianie auto odpaliło, ale...
1. Nie wchodzi na obroty powyżej 4000 podczas jazdy.
Wymienione: palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, przekaźnik 30, wyregulowany zapłon.
Jeszcze jutro sprawdzę dokładnie przepływomierz, ale może ktoś mi może jeszcze podsunąć
jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić.
2. Podczas próby odpalenia samochodu często blokuje rozrusznik jakby akumulator był słaby.
Po kolejnych próbach w końcu zakręci i odpala.
Wymienione: akumulator, szczotki rozrusznika.
Proszę o pomoc. Wertowanie forum do niczego mnie nie doprowadziło. Może ktoś miał podobne problemy? Proszę w miarę możliwości o dokładne objaśnienia z określeniem gdzie znajduje się omawiany element.
Z góry serdecznie dziękuję
Re: Dziwne połączenie - rozrusznik i obroty silnika
: 01 lis 2010, 13:55
maneksoft pisze: 1. Nie wchodzi na obroty powyżej 4000 podczas jazdy.
To może też być problem z mechanicznym wtryskiem. Nie domaganiem pompy paliwa itd.
maneksoft pisze: 2. Podczas próby odpalenia samochodu często blokuje rozrusznik jakby akumulator był słaby.
A o tulejkach zapomniałeś? a to podstawa przy takim efekcie.
: 01 lis 2010, 16:17
autor: maneksoft
Zapomniałem dodać, Audi B4 silnik 2.0 ABK, więc nie bardzo mechaniczny wtrysk...
: 01 lis 2010, 17:59
Edit.
Sory pomyliło mi śie "wtrysk wielopunktowy Bosch Digifant MFI-i"
: 01 lis 2010, 18:52
autor: mati86
ABK ma Elektryczny wtrysk.i żadne b4 oprócz NG,ACE, 2.2
niema mechanicznego
: 01 lis 2010, 19:27
_uwaga
Napisz co to za silnik bo teraz w profilu masz silnik: ABK i nadwozie B3 a takie połączenie NIGDY nie wyjeżdżało z fabryki!
: 02 lis 2010, 07:23
autor: maneksoft
Sorki, już zmieniłem w profilu.
Idę sprawdzić przepływomierz.
Jakby ktoś miał jakiś pomysł to proszę pisać, ja spojrzę później czy ktoś wyciągnął pomocną dłoń. Jak tylko coś odkryje to napiszę.
: 02 lis 2010, 08:42
autor: PICEK1
Czasem jest tak że mocno wyprzedzony zapłon powoduje wcześniejszą iskrę i pchanie tłoka spowrotem.Efekt taki jak kolega pisze.Wydaje się jakby rozrusznik nie potrafił zakręcić.
: 02 lis 2010, 08:47
autor: Słonik
Na 99% jest za mocno wyprzedzony zaplon, jedz niech ci ktos ustawi zaplon i wszystko powinno wrocic do normy <ok>
: 02 lis 2010, 10:20
autor: maneksoft
Przepływomierz zrobiłem- czekam aż wyschnie silikon i podejmę próbę.
Faktycznie może być sprawa z zapłonem. Wymieniałem cały aparat, i na starymi na nowym jest tak samo, wiec trudno się do tego przyczepić. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Napisze później czy pomogło.
: 02 lis 2010, 11:17
autor: Szara80tkaTdi
maneksoft pisze:czekam aż wyschnie silikon
a uszczelke nie laska bylo zalozyc? potem bedziesz plakal ze resztki rozpuszczonego silikonu narobily szkod
: 02 lis 2010, 17:20
autor: maneksoft
Silikon ładnie wyschnął. Niestety nic to nie pomogło- jednak nie tu tkwi problem. Przewody również posprawdzałem. Zmiana ustawienia zapłonu również nie pomogła. Autko nadal nie wychodzi na obroty...
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2010-12-11, 12:11 ]
Temat niepoprawiony, zamykam.
