[b3 1,8 ru ]problem z napięciem
: 11 lis 2010, 12:25
autor: rallyaro83
witam mam problem z napięciem zaczne od początku .. ...a więc akumulator rozładowany przez noc kilka razy rano zapaliłem na innym akumulatorze przez cały dzień ok wieczorem znów.....wrrr więc znajomy kazał mi wymienić regulator napięcia i tak zrobiłem problem na pare dni zniknoł i znów teraz zauwarzyłem że na włączonych postojówkach napięcie jest ok jak włącze światła mmijania licznik przygasa prędkość spada o jakieś 10km ... mierzyłem napięcie przy włączzonym nawiewie światłach mam zaledwie 9volt po wyłączeniu wszystkiego dzwiga się do 10.3volt co robić jęsli możecie pomóc to proszę :-| :roll:
[ Dodano: 2010-11-11, 12:27 ]
a i co zatym idzie znów rozładowuje mi akumulator... <piwo>
: 11 lis 2010, 12:54
autor: grzesiek20-85
posprawdzaj diody kolego na alternatorze, koszt wymiany nieporównywalnie niższy od wymiany całego alternatora, przy okazji takich napraw wymieniamy również łożyska i jeszcze raz mimo że wymieniałeś sprawdź ów regulator napięcia, w zasadzie nic więcej nie zdziałasz, pomierz oporność stojanu oraz wirnika.
: 11 lis 2010, 13:03
autor: rallyaro83
aha czyli w dalszym ciągu alternator ... a powiedz mi te diody się wymienia jaki tego koszt i raczej samemu tego nie zrobie jak nie jestem elektryk??
dziękówka kolego grzesiek20-85 <piwo>
: 11 lis 2010, 13:05
autor: karol_17
Można wymienić samemu ;) nie drogi koszt chyba coś koło 30 zł
: 11 lis 2010, 13:06
autor: rallyaro83
a i w jaki sposób sprawdzić regulator?>
[ Dodano: 2010-11-11, 13:07 ]
30zł to koszt łożyska i diód??a gdzie tego szukać??w normalnym sklepie z częściami?? dzięki koledzy <piwo>
: 11 lis 2010, 13:24
autor: Kokolino
_uwaga
: 11 lis 2010, 13:32
30 zł +/- to koszt diód, plus łożyska ze 20 do 30 zł, naprawde polecam fłt dłużej od skf-a trzymają, wszystko zrobisz sam jeżeli nie jesteś kompletnym laikiem i potrafisz obsłużyć lutownice, co do regulatora napięcia: Wystarczy regulowany zasilacz w zakresie 10-20V (dla regulatorów 12V),żarówka 21W i woltomierz. Według mnie nie jest to "bardzo rozbudowany układ". Działa to tak: zwiększając napięcie na zasilaczu patrzymy kiedy żarówka zacznie migać w tym momencie odczytujemy wartość napięcia z woltomierza i jest to napięcie jaki powinien utrzymywać regulator w instalacji i powinno ono wynosić ok 14V. Oczywiście ta sytuacja ma miejsce kiedy regulator jest dobry. Jeżeli podczs regulacji napięcia żarówka nie gaśnie lub nie zapala się to regulator możemy smiało wyrzucić do KOSZA. Pzdr.
[ Dodano: 2010-11-11, 13:47 ]
tak, w normalnym sklepie ale dobrze zaopatrzonym.
[ Dodano: 2010-11-11, 13:48 ]
[ALL] tak, w normalnym sklepie ale dobrze zaopatrzonym.
: 11 lis 2010, 14:10
autor: rallyaro83
dziękuję wszystkim pomogliście mi jestem wdzięczny:) no chyba dam sobie rade nie jest ze mną tak źle) <ok>
