[b3 1.8ru] alternator
: 22 lis 2010, 12:13
autor: rallyaro83
witam dalszy ciąg problemu alternator ---> panowie mam coś nie tak z alternatorem słabo ładuje. chciałem kupić alternator ale jest problem u mnie alternator jest chyba z passata założony i ma wejście na kostke szukałerm na alledrogo i nie ma tam takiego <chętnie kupie podobny > na pw jak co... ale pytanie jest czy szło by podłączyć inny taki na te kable przykręcane i czy duży to problem?? pomocy bo już mi autko stoi 2 tydzień a nie bardzo mi się to podoba :evil: :evil:
: 22 lis 2010, 12:23
autor: gibaj
a szczotki wymieniałeś? one są razem z regulatorem napięcia
: 22 lis 2010, 12:28
autor: Canibal
gibaj pisze:a szczotki wymieniałeś? one są razem z regulatorem napięcia
dokładnie najpierw kup regulator i wymien i sprawdz ladowanie
mysle ze to powinno pomoc
: 22 lis 2010, 12:30
autor: rallyaro83
Canibal, szczotki nowe i mam dalej 9volt przy włączonych światłach szczotki nie równo się ścierają
autor: gibaj
chyba że wymieniał i źle to wtedy mogą być diody w altku ale nie opłaca się naprawiać lepiej poszukać i kupić drugi
: 22 lis 2010, 12:32
autor: rallyaro83
gibaj, w tym problem że ten alternator jet inny niż te na alegro ?? zrobie foto za godzine pokaże wszystkie mają inne podłączenie zasilania
[ Dodano: 2010-11-22, 12:33 ]
https://audi80.pl/b3-18-ru-alternato ... t48609.htm
: 22 lis 2010, 12:35
autor: gibaj
no to chyba nie masz wyjścia i musisz szukać takiego jaki masz daj zdjęcie to zobaczymy co to za wynalazek <ok>
: 22 lis 2010, 12:38
autor: rallyaro83
gibaj, spoko dziś dam zdjecie jak go zdemontuje..
: 22 lis 2010, 23:21
autor: kędzior
W którym miejscu mierzysz ładowanie? Sprawdź bezpośrednio na alternatorze. Spróbuj również podłączyć wzbudzenie alternatora przez żarówkę 5W z + aku. A co do poboru prądu na postoju to amperomierz włączony szeregowo z aku i patrzysz ile wskazuje ( norma to około 0.03A). Jeżeli masz więcej to kolejno wyjmujesz bezpieczniki, jeżeli prąd spadnie to patrzysz od czego jest bezpiecznik a dalej to już z górki.
: 23 lis 2010, 00:32
autor: Norbas
Jak masz kostkę to szukaj od Sharana 1996-2000r, powinien podejść bez problemu, bo od passata to będzie miał inne mocwania tak mi się wydaje
: 23 lis 2010, 08:54
autor: rallyaro83
NorbertGSX, no właśnie ten co mam jest od passata 1.6 przynajmniej tak na nim pisze jakimś mazakiem hehe tylko ile w tym prawdy to nie wiem a mierzyłem na aku . dzieki panowie
<hura>
[ Dodano: 2010-11-23, 11:29 ]
taki alternator jak ktoś ma chetnie odkupie..
[ Dodano: 2010-11-23, 11:30 ]
łapa
: 23 lis 2010, 20:05
autor: gibaj
a nie możesz się pobawić i kupić normalny i kostkę przerobić?
: 23 lis 2010, 20:22
autor: Tauron
musisz zając się tym jak najszybciej po będziesz miał aku do wymiany
: 23 lis 2010, 22:02
autor: rallyaro83
gibaj, już tak myślałem żeby przerobić ... spoko spoko autko stoi bez aku mam jeszcze jeden proble podstawa gaźnika strzeliła już zdemontowałem jutro sie rozejże za altkiem.. dzięki panowie
[ Dodano: 2010-11-23, 22:05 ]
Tauron, co drugą sobote jestem na weekend w świetoch może jakieś piwko i spot
[ Dodano: 2010-11-23, 22:06 ]
gibaj, a ile amper musi być do 1.8 ru ?? ten altek??
: 23 lis 2010, 22:14
autor: Norbas
ooooo to od sharana nie podejdzie, tak jak mówisz pewnie od passata od seata jeszze może zobacz...
