[B4 1Z] Rozrusznik nie kręci silnikiem
: 23 lis 2010, 13:07
autor: BorysTDI
Witam, dzisiaj po próbnych maturach miałem małe zdziwko. Mianowicie wsiadam do samochodu rano, normalnie odpalam - pod szkołą zgasiłem i kiedy wróciłem z sali - klapa.
Po przekręceniu stacyjki są kontrolki, kiedy przekręcę na rozruch - słychać tylko 1 pyknięcie z rozrusznika i tyle. Nic się poza tym nie dzieje. I teraz pytanie z mojej strony w czym może leżeć przyczyna? Zostałem zaholowany do domu no i dojście do rozrusznika kiepskie, opukałem go lekko myśląc, że szczotki się podwiesiły czy inna cholera ale nic nie dało.
Aku wykluczam bo po 12km holu na światłach mam napięcie 12.13V
W okienku skrzyni znalazłem zmieloną mysz :-/ Czy przerwany jakiś kabelek powodowałby takie zachowanie? Autko potrzebne jest mi od zaraz i chciałbym chociaż mieć zarys czego się czepiać.
: 23 lis 2010, 13:24
autor: Czarna
: 23 lis 2010, 13:44
autor: BorysTDI
Dzięki koleżanko, u mnie z kontrolek zostaje tylko kontrolka ciśnienia oleju. Jak miałem na chwilę aku na prostowniku, to podczas próby odpalenia nieznacznie rośnie natężenie prądu na amperomierzu w prostowniku. Gdzie podać plus żeby odpalić na krótko?
: 23 lis 2010, 14:40
autor: olapiotr
+ do + , - do - .
: 23 lis 2010, 14:48
autor: BorysTDI
olapiotr, yy no tak, ale jak niby mam dojść w miarę sprawnie z kablem do zamontowanego rozrusznika w 1Z?
Popukałem pochuchałem - zaskoczył, ale nie rozłącza rozrusznika po odpaleniu (tak stwierdzam, bo chodzi baaardzo głośno po przy gazówce, na jałowych jak zwykle). Jakby ktoś mógł jeszcze potwierdzić że to wymiana bendixu będzie moim lekarstwem to będę wdzięczny
: 23 lis 2010, 15:10
autor: percevalle
BorysTDI pisze:Jakby ktoś mógł jeszcze potwierdzić że to wymiana bendixu będzie moim lekarstwem to będę wdzięczny
W zasadzie wskazuje na to że winy jest bendiks. Ale tak naprawde czy jego wymiana wystarczy bedzie mozna powiedziec po rozebraniu rozrusznika, bo moze byc uszkodzony
: 23 lis 2010, 15:24
autor: BorysTDI
Ech no trudno, zakupię rozrusznik i postaram się jak najszybciej podmienić. Głupie pytanie, podejrzewam, że z zapiętym rozrusznikiem długo nie pojadę?
: 23 lis 2010, 20:03
autor: gibaj
a po co cały rozrusznik ?wyjmij i rozbierz podejrzewam bendix albo koniec szczotek :-/
: 23 lis 2010, 20:22
autor: BorysTDI
Bo już nie ufam temu co słyszę przy odpalaniu po magicznej "naprawie" ;-) Teraz pali od sztycha, i jak odpali to przez chwile cisza do jakiej przywykłem, chwilkę potem, ok 1s znów rozrusznik się odzywa i mam ryk camaro jak dodam gazu :-) Elektrowłącznik, bendix, szczotki czy jaka tam inna cholera - zniknie po wymianie kompletu :-D
: 24 lis 2010, 20:08
autor: gibaj
słuchaj bendix tak potrafi robić bo szczotki jak się skończą to zaraz coś z ładowaniem się dzieje
: 26 lis 2010, 13:16
autor: BorysTDI
No może też elektromagnes nie oddawać. Ale wymieniam całość bo po prostu nie mam czasu ani środków za bardzo na regenerację w tym momencie. Auto potrzebne "na wczoraj" ;-) Używkę kupiłem za 120zika, więc myślę nie jest źle, a mój zregeneruję gdy będę miał okienko w wydatkach na auto i będzie na zapas :-)
E> Sprawa wyjaśniona, rozrusznik wymieniony. Powodem rzęchotania i ryczenia był.. za wczesny kąt wtrysku 17 stopni z groszami.... A przyczyna tego to... niełączący dobrze wtyk do zaworu N109 i czujnika początku wtrysku - dokładnie plus do czujnika się podział. Tak więc szafa gra, toczę się dalej. Punkciki porozdawałem ;-)
: 26 lis 2010, 22:24
autor: mariusz8282
Ostatnio wymienialem rozrusznik bo mi bendix padal (zaciagal jeszcze po uruchomieniu auta). No i zostal mi stary i chce w nim wymienic ten bendix ale zanim to zrobie to chce sie upewnic jak go podłaczyc tzn sprawdzic jak dziala. Mowicie ze + do plusa a - do minusa do akumulatora i zadziala?
: 26 lis 2010, 22:36
autor: olapiotr
Plus do śruby na elektromagnesie i małej wsuwce też na nim. Minus do obudowy rozrusznika.
rozrusznik nie kręci
: 13 mar 2012, 11:57
autor: Pinek22
witam ostatni wkładałem silnik do mojego samochodu i jak podłączyłem wszystko tak jak było przekręcam kluczy kontrolki się zapalają przekręcam na rozruch i nic :D coś tam pstryknie pod maską i tyle :D dziś wyjąłem rozrusznik podłączyłem pod kable od samochodu i działa włożyłem go z powrotem i znów klapa nie działa
co może być z nim nie tak ??
mam B3 1.8
: 13 mar 2012, 13:33
autor: BorysTDI
Pinek22, a pewien jesteś że silnik masz dobrze zmasowany? :-) Znaczy przymocowałeś kabel z aku do bloku?
