[B3/B4] podgrzewane spryskiwacze
: 15 cze 2007, 20:52
autor: silentfox
mam podgrzewane spryskiwacze tylko sa odlaczone wisi kostka z maski,
gdzie to podlaczyc czy to ma grzac caly czas czy tylko jak sie spryskuje szybe
: 16 cze 2007, 06:50
autor: misiek440
ma grzać cały czas --teroia z innych aut reszte nie wiem bo nie mam
: 16 cze 2007, 11:42
autor: czarekj
Poszukaj na schemacie, ale wydaje mi się, że podgrzewanie dysz działa razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
: 16 cze 2007, 12:11
autor: silentfox
tzn z tylna szyba chodza podgrzewane lusterka ti i moze to ma codzic bi poco maja grzac w lecie tylko gdzie to podlaczyc
: 16 cze 2007, 19:34
autor: czarekj
W naszym dziale download są wszystkie niezbedne schematy. Podlaczenie powinno byc proste.
: 16 cze 2007, 22:30
autor: silentfox
na schematach niemoge znalez
mi chodz gdzie to jest orginalnie podlaczone bo spryski sa orginalie w tym modelu tylko niewiem dlaczego sa odlaczone
wisi kostka z maski
ew moge to podlaczyc po swojemu no ale musze wiedziec kiedy to ma grzac bo jest juz kilka teori
znalazlem na catvag ale tez nima wyszczegolnione
: 16 cze 2007, 23:56
autor: jmm
czarekj pisze:Poszukaj na schemacie, ale wydaje mi się, że podgrzewanie dysz działa razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
NIE
Z tego co wywnioskowałem po schematach to albo grzeją cały czas po włączeniu zapłonu, albo po włączeniu wycieraczek/spryskiwacza.
Powinny być podłoczane gdzieś przy silniku wycieraczek i skrzynce bezpiecznikow.
: 17 cze 2007, 08:26
autor: silentfox
kurcze zrobie fotke tej wtyczki
bo niepisalem kolo bezpiecznikow mialem taki dlugi kabel i tam byla wtyczka tak ze by mogla byc do tych spryskiwaczy a potem sie kabel ciagnal ok 1.5 metra bo niby kiedys niemiec podlaczal tam radiotelefon
czy jak podlacze razem z pomka to czy sie plyn zdazy nagrzac a jak bedzie grzac caly czas to czy sie nieprzepali
: 17 cze 2007, 11:18
autor: zgredek27
Z zimowych obserwacji...wydaje mi sie ze spryski grzeją się cały czas, mogę spróbować sprawdzić gdzie są podłączone ale to w tygodniu dopiero.
BTW czy lusterka nie działają podobnie, cały czas? Tego już nie pamiętam :mrgreen:
Oczywiscie wszystko po przekreceniu zapłonu
: 17 cze 2007, 11:54
autor: jmm
Lusterka grzeją tylko z ogrzewaniem szyby, a podgrzewane są dysze spryskiwaczy a nie płyn
: 17 cze 2007, 22:22
autor: silentfox
to wiem ze tylko spryski tylko jak sa nieuzywane np w lecie to sie grzeja czy maja jakis termostat chodzi mi czy sie nieprzepala
i czy jest obojetne jak z polaryzacja podlaczenia chyba to niema znaczenia pewnie jest tak kawalek drutu oprowego ktory sie nagrzewa
podobnie jest w suszarce do wlsow powietrze odbiera cieplo z grzalek tu pewnie odbiera cieplo plyn a zatkaj suszarke to sie spali
a gdzie potem dostane takie spryski pewnie nigdzie
: 17 cze 2007, 23:06
autor: jmm
Nie mają wyłacznika termicznego, a spryski kupisz w ASO, koło 60-80zł za sztukę
: 18 cze 2007, 13:36
autor: silentfox
zgeredek bylbym ci bardzo wdzieczny bo niechce niczego skopac a niestac mnie na proby za
60-80 zl za szt
zrob prosze fotki i sprawdz czy gdzeja caly czas a moze maja jakis bimetal i grzeja tylko w zimie
: 20 cze 2007, 16:49
autor: zgredek27
silentfox pisze:zgeredek bylbym ci bardzo wdzieczny bo niechce niczego skopac a niestac mnie na proby za
60-80 zl za szt
Musisz sie uzbroic w cierpliwosc bo dopiero w weekend bede mial chwile zeby to obczaic dokladnie
: 20 cze 2007, 20:37
autor: silentfox
ok patrz jak stoisz przodem do auta to z prawej strony niedaleko wezyka do spryskow
ale bardzo dzieki
poczekam
