Audi 80 B4 [AAZ] swiece zarowe...
: 24 lis 2010, 18:10
autor: Tomciokatowice
OD pewnego czasu mam jeden problem bo jak przekrece stacyjke na zapłon to swiece sie grzeje ale niechce sie wyłączyc....
Przesto spalił mi sie regulator napiecia w alternatorze.
Mozliwe jest taka rzecz....
Jaki czujnik odpowiada za czas zagrzania swiec????
Jaki jest przekaznik do swiec zarowych?????
Poprosze o prawdziwe dane bo chce go zrobic porzadnie bo zbliza sie zima.....
: 24 lis 2010, 20:05
autor: gibaj
<bylo> <szukaj> jest wszystko na forum <ok>
: 24 lis 2010, 20:16
[quote="gibaj"]<bylo> <szukaj> jest wszystko na forum <ok>[/quote]
niemam czasu na to zeby szukac wole zeby ktos podał te wszystkie dane i wtedy bede dumał i sprawdzał co jest uszkodzone....
: 24 lis 2010, 20:30
autor: BorysTDI
: 24 lis 2010, 21:02
wielkie dzienki. ale i tak mi niepomoze....
potrzenuje numerow przekaznika co odpowiada za swiece zarowe i czujnika kolory i liczby...
: 24 lis 2010, 21:48
autor: Norbas
Tomciokatowice pisze:Jaki czujnik odpowiada za czas zagrzania swiec????
a nie przekaźnik odpowiada za grzanie, przecież on ma grzać przez 20 sek i koniec.
: 24 lis 2010, 22:07
dobra przekaznik odpowiada ze swiece zarowe grzeja 20sekund.
ale umnie cos jest ze jak przekrecena zaplon i zapale to grzeje swiece jeszcze i tu sie boje zeby zas nie wymieniac regulatora napiecia na alternatorze..
moze jakis czujnik mam uszkodzony tylko jaki kolor mam czujnika i numer przekaznika to wtedy bym kupic przekaznik i czujnik i wtedy bym sie przekonał czy cos pomoze ....
: 24 lis 2010, 22:31
autor: skoti
Tomciokatowice pisze:gibaj pisze:
Jak tak będzie na forum to nie mam pytań, od dzisiaj też z byle czym wale na forum i zakładam nowy temat bo po co szukać, chce dane i mi je wyszukacie <ok>
: 24 lis 2010, 22:48
autor: Norbas
Według etki to nr 443 911 261C albo jak byś nie znalazł nr. 8A0 951 253 C ma się znajdować pod szybą
: 25 lis 2010, 07:55
autor: gibaj
jest na forum a na 100% :!: chyba kolega trochę leniwy jest faktycznie trzeba szukać 5s.i jest tylko wpisać w szukajkę
: 25 lis 2010, 08:26
autor: Patrique
Ja bym wymienił przekaźnik. Miałem tak w vw pasku (1.9td). Później było na odwrót bo w ogóle nie grzały, no ale auto zmieniło właściciela <ok> .
[ Dodano: 2010-11-25, 07:27 ]
A propos czujnika. Ja u siebie niczego takiego nie widziałem :roll: .
: 25 lis 2010, 16:33
autor: wojtasny
Witam! Podepnę się pod temat, szukałem i na ten temat nie znalazłem odpowiedzi... Mam b4 1,9 tdi 1Z avant, i pytanie moje jest takie. po przekręceniu kluczyka włącza się kontrolka od grzania świec, świece grzeją, po kilku sekundach kontrolka gaśnie, i jeszcze po kliku sekundach słychać taki cyk jak by świece przestały grzać. wtedy odpalam silnik i odpala po kilku obróceniach wałem... Pytanie brzmi tak. Czy powinienem odpalać odrazu po zgaśnięciu kontrolki grzania świec?? Dodam jeszcze, że świece grzeją się jak temp zewnętrzną poniżej +5'C pokazuje mi wyświetlacz na zegarach... Czasem zdarzało się jak temp zewnętrzną pokazywało około +10 to kontrolka świec mrugnęła 2 razy po przekręceniu kluczyka, odpalił normalnie... oczywiście kontrolka od świec zapala się tylko na zimnym silniku...
: 25 lis 2010, 19:27
[quote="wojtasny"]Witam! Podepnę się pod temat, szukałem i na ten temat nie znalazłem odpowiedzi... Mam b4 1,9 tdi 1Z avant, i pytanie moje jest takie. po przekręceniu kluczyka włącza się kontrolka od grzania świec, świece grzeją, po kilku sekundach kontrolka gaśnie, i jeszcze po kliku sekundach słychać taki cyk jak by świece przestały grzać. wtedy odpalam silnik i odpala po kilku obróceniach wałem... Pytanie brzmi tak. Czy powinienem odpalać odrazu po zgaśnięciu kontrolki grzania świec?? Dodam jeszcze, że świece grzeją się jak temp zewnętrzną poniżej +5'C pokazuje mi wyświetlacz na zegarach... Czasem zdarzało się jak temp zewnętrzną pokazywało około +10 to kontrolka świec mrugnęła 2 razy po przekręceniu kluczyka, odpalił normalnie... oczywiście kontrolka od świec zapala się tylko na zimnym silniku...[/quote]
ja zawsze zapalał zaraz po zganisciu kontrolkiod swiec zarowych...
Dodano: 2010-11-25, 19:32
[quote="NorbertGSX"]Według etki to nr 443 911 261C albo jak byś nie znalazł nr. 8A0 951 253 C ma się znajdować pod szybą
[/quote]
wogle to mi sie wydaje ze do swiec zarowych musi byc czujnik temperatury(tylko jaki 2 lub 4 pinowy)
bo z tego co wiem to czujnik 4 pinowy to odpowiada za wyswietlanie na desce rozdzielczej jaka mamy temp. płynu chłodzacego.
to teraz pozostaje tylko czujnik 2 pinowy ????
to juz teraz pozostaje poszukac kgdzie ten czujnik i przejzec cała elektryke...
: 25 lis 2010, 20:23
autor: Norbas
4 piny żółta kostaka
: 25 lis 2010, 20:27
autor: gibaj
wojtasny pisze:Witam! Podepnę się pod temat, szukałem i na ten temat nie znalazłem odpowiedzi... Mam b4 1,9 tdi 1Z avant, i pytanie moje jest takie. po przekręceniu kluczyka włącza się kontrolka od grzania świec, świece grzeją, po kilku sekundach kontrolka gaśnie, i jeszcze po kliku sekundach słychać taki cyk jak by świece przestały grzać. wtedy odpalam silnik i odpala po kilku obróceniach wałem... Pytanie brzmi tak. Czy powinienem odpalać odrazu po zgaśnięciu kontrolki grzania świec?? Dodam jeszcze, że świece grzeją się jak temp zewnętrzną poniżej +5'C pokazuje mi wyświetlacz na zegarach... Czasem zdarzało się jak temp zewnętrzną pokazywało około +10 to kontrolka świec mrugnęła 2 razy po przekręceniu kluczyka, odpalił normalnie... oczywiście kontrolka od świec zapala się tylko na zimnym silniku...
nie widzę nic dziwnego w tym co piszesz :mrgreen: ja odpalam jak zgaśnie kontrolka no może za pół sekundy <ok> i świece to tak jest że przy +5 i niżej będą grzały dopiero (na wszelki wypadek możesz sprawdzić czy wszystkie grzeją)przed zimą)
