[b3 1.8 ru] co to za czujnik?
: 25 lis 2010, 09:43
autor: rallyaro83
ktoś pomoże od czego to czujnik bo mi płyn po nim cieknie ??
[ Dodano: 2010-11-25, 09:45 ]
: 25 lis 2010, 10:07
autor: reyna44
Jest to czujnik temperatury.
: 25 lis 2010, 11:33
autor: rallyaro83
reyna44, temeratury czego płynu??
[ Dodano: 2010-11-25, 11:34 ]
bo tam wyżej jestjeszcze jeden czy nawet dwa
: 25 lis 2010, 16:50
autor: proket
Chłodzącego.
: 25 lis 2010, 17:41
autor: karol_17
Jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego ! kolego <ok>
: 25 lis 2010, 20:31
autor: rallyaro83
no ate dwa u góry moim zdaniem tam jest płynu??
[ Dodano: 2010-11-25, 21:16 ]
tydzień tem wymieniałem koledze w 2.0 abk i czujnik płynu ten który wskazuje na zegarach temp był u góry . akurat tego na dole u niego nie było a nie jest to czujnik wentylatora??
: 26 lis 2010, 21:27
autor: reyna44
rallyaro83 pisze:no ate dwa u góry moim zdaniem tam jest płynu??
W niektórych modelach z silnikiem gaźnikowym znajduje się dodatkowo na dole. :!:
: 27 lis 2010, 08:40
autor: rallyaro83
reyna44, okey to od czego są te dwa?? zna ktoś odpowiedź?
: 27 lis 2010, 11:43
autor: reyna44
Opis rysunku.
1--wyłącznik termiczny dla "jeża" znajduje się w silniku z Mono-Jetronic u góry,w kołnierzu przewodu górnego
2-3--są to czujniki temperatury płynu chłodzącego.
Opisu pracy i działania "jeża" chyba już nie trzeba opisywać :?: :?:
: 27 lis 2010, 13:06
autor: rallyaro83
reyna44, dzięki bardzo wkońcu konkretna odpowiedź <hura> <hura> <pijaczek>
: 28 lis 2010, 00:48
autor: reyna44
Wielkie dzięki
. Cieszę się że mogłem pomóc
