[80 B3 2.0 Q] Nie ma iskry,pompa nie działa
: 16 cze 2007, 16:47
autor: bekon
Moje Audi 80,1989 rok pięknie jeździło,dopóki nie zrobiłem zwarcia przy podłączaniu zapalniczki:(
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone.
Pompa nie działa,tzn nie dopływa do niej prąd poza tym nie ma iskry.
Komputer sprawny(sprawdzony w warsztacie).
Ktoś może miał podobny problem i może pomóc?
Z góry dziękuje iczekam na pomoc:)
Bekon.
Zajrzyj też do REGULAMINU i naucz się nazywać tematy, zmień też w profilu pole silnik (wywal quattro i wpisz 2.0 dodaj też symbol silnika)
pozdr cobra
: 16 cze 2007, 19:32
autor: czarekj
Napięcie na pompie i ciśnienie paliwa pojawi się dopiero wtedy gdy czujnik Halla w aparacie zapłonowym bedzie podawał impulsy. Skup się na układzie zapłonowym.
: 16 cze 2007, 21:33
autor: bekon
Dziękuję za podpowiedź.Oczywiście przepraszam za błędy w temacie i zaraz przeczytam cały regulamin. :oops:
Za "buraki" przepraszam,ale cały w nerwach jestem .
Od rana zabieram się za naprawę,elektryk grzebał cały dzień i nic nie znalazł.
: 17 cze 2007, 08:25
autor: czarekj
Spoko, opisz co udało Ci się już ustalić. Posprawdzaj dokładnie bezpieczniki i przekaźniki od sterownika silnika. Tam nie mogło się stać nic poważnego.
: 17 cze 2007, 12:47
autor: bekon
Czujnik Halla w porządku. Iskry dalej brak,pompka dalej nie działa.
Szukam dalej,ale gdyby jeszcze ktoś miał pomysły na naprawę to proszę o wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Bekon
[ Dodano: 2007-06-17, 12:58 ]
Bezpieczniki i przekazniki od sterownika silnika też w porządku...
: 17 cze 2007, 14:55
autor: czarekj
Sprawdź bezpieczniki o numerach: 13-pompa, 27 - cewka i moduł, 28 - regulatory przy sterowniku, przekaźnik o numerze 10. Jeżeli to nie pomoże to podmień drugą kostkę od stacyjki.
: 17 cze 2007, 19:06
autor: bekon
Okazało się,że problem tkwi w alarmie:(
Tak powiedział elektryk,ale nie naprawił:(
Podobno są trzy zabezpieczenia...teraz szukam specjalisty od alarmów.
: 18 cze 2007, 05:01
autor: czarekj
Widocznie ktos Ci zrobił odcięcie zapłonu, które sie popsuło. Dobrze że tylko tak to sie skończyło.
: 18 cze 2007, 18:35
autor: bekon
Dzieki za pomoc:)
Auto sprawne:)
Pozdrawiam.
Lecę polatać.
: 23 cze 2007, 15:11
autor: WASKI
mam ten sam bul sam to ogarnołeś czy ktoś ci to robił?
